[résolu][problème] pas de dégivrage ar
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [résolu][problème] pas de dégivrage ar
peq86 a écrit:Alors je fais quoi?
bah rien, pas besoin dans le ch'ud
C vrai faz mais j aime bien que tout marche
peq86- Membre expert
bas sa pourrai etre le fil qui est souder sur la vitre arriere qui est dessouder!!
Je ne sais pas si c'est ça, vu que la continuité est bonne...
Par contre, justement, quand tu as tester la continuitée d'un coté, donc quand tu regarde la vitre, à droite, tu as logiquement des (+12v) sans parler de l'antenne radio...
Et à gauche de la vitre, vers le centre, tu devrait avoir une pseudo masse... Regarde avec un ohmmètre si la continuités est bonne entre une masse carrosserie et cette fiche à gauche... (sur la vitre)
Si je ne dis pas trop de bêtises, à gauche donc, il y as un boitier aussi qui serait peut être un boitier de résistances (pour éviter de faire +12 à droite, masse à gauche, qui ferait réagir les spirales comme des fusibles... Court-circuit franc...)
Ok je vais regarder, en tous cas mon antenne marche donc le boitier est alimenter! Après le fait que le fusible ai griller c qu il doit y avoir un souci sur la vitre
ta ca mettre une autre antenne ou la brancher dans le ... lol
Tu va voir ou je vais te la mettre l antenne!!! Mdr
achete une antenne intérieur y se fixe sur le par brise tu le met sous ou au dessus de ton rétro intérieur j'avais sa sur ma golf .
ou a la manouche tu camp la barabole sur le toi lol
j'en avait achete une antenne amettre sur le part brise sa marche pas grand chose,c'est vrai que la parabole c'est mieux
Jette un oeil Ici, ca peut peut être d'aider.
C bon ça marche!!! J ai remis le relais d' origine changer le fusible, contrôle toute le tension et c bon ça marche!
Au moins une bonne nouvelle
bon bah il ne te manque plus qu'a monter dans le ch'nord pour avoir du givre a dégivrer
Mdr!!! Remarque si je la brule y aura pas de givre!
Tu peux locker
Tu peux locker
je laisse ouvert mais passé en résolu (j'ai mis l'option hier, tu édit ton 1er post et il y a sous le message un bouton "résolu" , je vais en informer les membres )
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de degivrage lunette arriere
» [résolu]Probleme de PI
» problème démarrage ''résolu"
» 525 tds e34 ne démarre pas
» [résolu][probleme] clignotant et warning
Page 2 sur 2
