probléme bizard
problème bizarre
bonjour ,
j'ai une 525 tds de 1992 elle a 95000 klm d'origine mais a 80 mille j'ai commencé a voir un peu d'huile sortir de la durite d'admission du turbo et quelques temps plus tard les fuites montées plus haut jusqu'au collecteur et plus tard le filtre air trempé d'huile et fuite sur cache de distribution et pour finir comme ma bm et blanche j'ai trouvé des suit d'huile jusqu'à la malle AR .
le ralenti aussi a changé on dirait quelle tourne sur 5 pattes.
Une consommation très importante d'huile.
Bon je pense pas que se soit le turbo parce que je n'ai pas de de fumé bleu ou blanche au démarrage . serai es ce la fameuse vanne egr et je viens de m'apercevoir que il n'y avait pas cet fameuse vanne ??!!!! merci d'avance
information:
-WBAHA91(carte grise)
information:
Re: probléme bizard
Bonjour Pascal15... Merci de te présenter dans la rubrique présentation du site
probléme bizard
bonjour j'ai une 525 tds de 1992 elle a 95000 klm d'origine mais a 80 mille j'ai commencé a voir un peu d'huile sortir de la durite d'admission du turbo et quelques temps plus tard les fuites montés plus haut jusqu'au collecteur et plus tard le filtre air trempé d'huile et fuite sur cache de distribution et pour finir comme ma bm et blanche j'ai trouvé des suit d'huile jusqu'a la malle AR le ralenti aussi a changé on dirait quel tour sur 5 pattes.Une consommation très importante d'huile. Bon je pense pas que se soit le turbo par ce que je né pas de de fumé bleu ou blanche au démarrage . serai se la fameuse vanne egr? merci d'avance
Re: probléme bizard
Veux-tu te présenter avant - en attendant sujet verrouillé
