probleme demarage
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme demarage
Petite question pour s avoir si mon 525 est un td ou tds, on ma dit plus haut de regardé si il y un échangeur, mes qu’est qu’un échangeur, ma 525 est une Touring si sa peut aidai
Démonte la crépine au fond du réservoir qui est clipsé par 2 cotés.
mais pour moi la pompe est en fin de vie,
si tu as de la chance c'est le clapet anti retour qui est mort ça coutera bien moins chère a réparer.
si tu n'as pas l'échangeur air air en dessous du radiateur moteur ça remonte directe du turbo a l'admission c'est un TD
elles sont très propres nos plages
Scud a écrit:les plages bretonnes ou normandes.
Dernière édition par fazeman le 28.10.10 21:50, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Si tu vois des bulles d'air, tu as une prise d'air quelque part dans le circuit - quand tu as réussi à redémarrer ton moteur, tu avais encore des bulles d'air dans ke tuyau transparent ?clement a écrit:Re, bon g démonté l' échappement sorite turbo mes rien, et g vue qu’il y a bien des bulle d air dans la durite transparente, g tout resserré mes rien toujours la même
nicolaski a écrit:elles sont très propres nos plages
la mienne fait ça depuis que je l'ai (bientôt 9 ans )
quand j'arrive a environ 20L je tombe en panne sèche , j'ai démonté mon réservoir , nettoyé mais rien toujours pareil . Ah si avant le nettoyage c'était a 30L que je tombé en panne
je sais que cela viens surement de la pompe de gavage (ça reviens tout le temps sur les forums) mais bon pour l'instant quand j'arrive a 20L je refait le plein
content pour toi Clément que ce ne soit que cela , moi aussi c'était au début que je l'ai eu
Oui j avais un peut peur sa faisait une semaine que l ai et déjà en pane, j était deg, je démonte sa cet aprèm et je vous tiens au courant
Bonsoir, bon, j ai démonté ma pompe, et elle était rempli de merde noir gluant bizarre, g tout remonté, mes maintenant comment s voir si sa va aller?
Dernière édition par fazeman le 29.10.10 17:11, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Si elle fonctionnée avant, elle devrait toujours fonctionner.
Au pire, remet la en place sans refermer le reservoir, rebranche la, mets le contact et ecoute si tu as le bizzz.
Si ok, tu n'as plus qu'a refermer.
Oui le bizz et bien la, mes il était déjà la avant, mes vue la me*de que j y est enlever, j espère que tout t réglé
Tu ne le saura qu' aprés avoir fait un essai.
Pour eviter de redémonter, vide ton reservoir en laissant juste 10l, mets ta pompe en place, démarre et vois ce qui ce passe.
Si ok, remonte tout.
Des news??
non desolé il pleut chez moi donc c en stande bye , je vouys tient au courant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de démarage M51
» problem de demarage sur 525 tds
» problème ABS
» probleme M51
» problème de ralenti
» problème ABS
» probleme M51
Page 2 sur 2
