Régulateur
Régulateur
Bonjour, j'ai installé un régulateur de vitesse sur ma 525 TDS de 94, pour l'installation pas de souci, l'emplacement est prévu, pour le branchement pas de souci non plus, là aussi c'est prévu. Et après ...... et après rien !!! Pas la moindre réaction ! Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié ???
Re: Régulateur
C'est une quoi déjà ta tuture, il vient d'où ton régulateur ? y a un boîtier qui gère je crois
Re: Régulateur
Ben comme indiqué plus haut, c'est une 525 TDS de 1994, j'ai récupéré le comodo chez quelqu'un qui l'a démonté sur une 525 ! Il parait qu'il n'y a qu'à l'installer et le brancher pour que ça fonctionne ! De plus, le comodo d'essuie glace touche celui du régulateur en donnant un coup pour n'avoir qu'un balayage !
Re: Régulateur
T'as mi que le commodo ? Si c'est le cas, c'est normal car il y a un boitier de gestion à mettre.
Re: Régulateur
Flûûûûte ! (pour rester poli) !!! Un boitier ? Ou ça ? A brancher où ? Merci pour ton aide !
Re: Régulateur
Non m*rde t'ai racconté une connerie c'est pas sur celle là, je suis un boulet
Mais tiens ca peut t'aider :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=193
Re: Régulateur
est ce que tes capteur pedale fonctionne? et viennent il bien en contact avec les pedales! j en avait mis un sur une ex 524td et mon capteur de pedale d embrayage ne venait pas en contact avec la pedale, ce qui donc empechait le regulateur de se mettre en route, car il se desactive des lorsque lon appui sur le frein ou l embrayage.
jimM5- Membre habitué
Re: Régulateur
Ahh ! C'est en effet un point à vérifier (dès qu'il fera clair, la voiture est dehors) ! Le contacteur de la pédale de frein fait "clic clic" mais celui de la pédale d'embrayage n'a pas été vérifié ! Merci !
Re: Régulateur
voila ca peut etre une source du probleme..
Re: Régulateur
Voilà peut-être la solution !!! Je vais voir ça dès que possible ! Merci ...
Re: Régulateur
Il y a un commodo pour 525 tds sans airbag et un commodo pour 525 tds avec airbag, alors as-tu le bon ?
Re: Régulateur
regarde çà
Re: Régulateur
salut
Y'a aussi un comodo 2 fils et un autre qui en contient plus.
Pour les TDS c'est le 2 fils.
Donc, si c'est pas un deux fils que t'as récupéré...
525 mazout- Membre habitué
Re: Régulateur
Si si , c'est un comodo à 2 fils ! Donc il faut que je vois au niveau du boitier !
Re: Régulateur
Je viens de m'apercevoir que j'ai la fiche mais .....pas de boitier au bout !!!
Re: Régulateur
T'as plus qu'a en trouver un
» regulateur de vitesse 525 TDS
» Ajout régulateur de vitesse
» faisceau régulateur de vitesse
» problemes regulateur de vitesse
