AVIS DE DECES.....
+7
fanf325
Sylvain33
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: AVIS DE DECES.....
c'est ce qu'on a fait aujourdh'ui, on l'a viré et demain matin a froid je verrais bien si il y a pression ou pas...
RE: AVIS DE DECES.....
sur la mienne j'ai remis un calorstat neuf, pompe à eau neuve et çà n'a rien changé, toujours la même pression donc je demonte tout pour remplacer le JDC et vérifier ma culasse, j'espère que pour toi ce n'est pas la même chose...
bonjour tout le monde!!
donc ce matin vérification du niveau de LDR a froid. et toujours baisse de niveau, pression et en laissant monter en pression bouchon ouvert, je vois apparaitre des bulles au bout de cinq minutes.
donc aucun doute possible désormais sur la panne. joint de culasse HS.
suite des opérations: changement et réparation.....
Bonjour, désolé pour toi, même si tout cela est embêtant bienvenu dans la même galère!
tu le fais faire ou tu te lance dans l'aventure...?
non, non, je n'ai ni les compétences, ni le temps, ni la place pour le faire moi même.
donc je vais m'adresser a un pro , ce qui en plus me permettra d'avoir une facture en cas de revente de la voiture plus tard.....
ah mince , bon au moins tu es fixé maintenant , bon courage .... pour la facture
ouais merci les gars pour votre soutien
bon je vois le bon coté des choses et je me dis que maintenant il ne peut rien m'arriver de trop grave sur mon tds vu que tout le reste est nickel, que la voiture n'a pas chauffée, donc a priori avec un joint de culasse neuf, une pompe a eau neuve, un calorstat neuf, toutes les courroies et galets et tendeurs neufs, le train avant (pièces bras ect) neuf, l'échappement qui a deux ans, le démarreur un an, et un condenseur de clim neuf (acheté sur ebay et que je vais faire monter en même temps) et biens, il ne peut pas m'arriver garnd chose de facheux désormais cette année au point de vue mécanique...enfin, j'espère..
Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant.
[dailymotion]
La Cité de la peur - Red is Dead
envoyé par Michael_Myers. - Regardez plus de films, séries et bandes annonces.[/dailymotion]
[dailymotion]
ben la voiture rentre au garage mardi matin.
démontage, contrôle de la culasse, donc éprouvage et re-surfaçage puis remontage avec un joint neuf, changement de la pompe a eau, du calorstat.
en croisant les doigts pour que la culasse ne soit pas fendue .....
ouais, mais bon, tu sais, neuf fois sur dix, elle est fendue la culasse sur BMW quand tu fait un joint de culasse.....on verra.
Je le sais c'est meme 9.99 fois sur 10, je parle en connaissance de cause, la mienne fendu et les 2 que j'ai acheté fissurées mais bon on ne sais jamais et pour ca que je croise les doigts
ah ben de toute façon si j'en rachète une, ce sera d'occaz, vu que neuf c'est hors de prix, et je demanderais la facture de l'éprouvage et de la rectification.
par contre on m'a dit que en échange standard il valait mieux éviter, c'est un gage de refaire un JDC dans les deux ans qui suivent...
Y'en a pas de dispo en echange standart, y'en a qu'en neuve, nue 1000 euros, complete 1400 euros
ah ben oui....je suis con.
béhémiste66 a écrit:nue?
Cela veut dire à poil
bonsoir tout le monde!!
le démontage a commencé, demain en principe la culasse devrait partir à l'éprouvage...
super on croise les doigts pour toi pour quelle passe le teste
abarth- Membre expert
Bonne chance !
» avis m60 sid
» avis sur le calorstat
» avis sur 525tds e39
» Avis sur ///M5 e34 3.8L 150 000km
» avis sur 525i 24v
» avis sur 525i 24v
Page 2 sur 4
