M5 3,6l 1989
+30
mexicain007
arnold
jejemc
badboys_666
Astalavista
mattlap
mecafab
fanf325
Babame02
Tzd62
sarah76
thebmwman
525 mazout
*Teddyboy*
marc911s
mix535
Boulou
tony.50
al2231
34 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: M5 3,6l 1989
L'arnaque, c'est d'acheter ses pièces chez BM quand les pièces d'origine sont vendues ailleurs...
Re: M5 3,6l 1989
Si vous devez acheter de l huile pour votre belle, je vous conseille d' aller sur www.lubonline.com je viens de commander 12l de castrol tws et 2l de xj pour le pont le tout avec le frais de port pour 172€! Alors que le litre de tws chez BMW est a 20€ ttc!
J ai commande aussi filtre a huile, air, habitacle et essence et plaquette ar.
Il me restera a changer les joints du pont, recharger la clim et changer les ressorts et elle sera comme neuve!
peq86- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
Magnifique dans cette couleur !
On attend toujours les photos de l'intérieur .
Je dirais même plus , initiative excellente .
J ai les rétros d' origine et je vais les remettre!
bonne initiative
Même Exellente initiative !!
ManBM- Membre spécialiste
Re: M5 3,6l 1989
Bonne nouvelle tout ça !
Re: M5 3,6l 1989
Intérieur a venir, des que je recoi le colis de german, je remonte le panneau de porte et j envoi les tofs! Je vais me procurer le nécessaire pour retrancher les rétros ext et brancher l intérieur au plafonnier!
si ca vous interesse, les 4 ressort chez BMW (introuvable ailleurs!) c 417€ ttc sans remise! je pense que je vais les commander, je suportte pas la conduite rabaissee.
Re: M5 3,6l 1989
voila j'ai remonte mon panneau de porte, plus de tofs
a la john!
comment enlever le temoin? (les plaquettes sont neuves!!!)
voili voilou
a la john!
voili voilou
Re: M5 3,6l 1989
superbe les tofs potos
pour ton message TDB , tu a changé les fils/témoins des plaquettes
Re: M5 3,6l 1989
super beau ton M et comme faz ta dit s est le fil du temoin des plaquettes si tu l as pas changé tu ne pourras rien faire
mix535- Membre accroc
Re: M5 3,6l 1989
J ai besoin de vos lumières! J ai les sphères aux amortos arrières (sépares) et j ai un bouton rouge au tableau (voir photos au dessus), donc je voulais savoir si c juste le correcteur ass ou une suspension pilotée? Merci les potos
Re: M5 3,6l 1989
quel bouton rouge?
Re: M5 3,6l 1989
A cote des antibrouillards, c un bouton poussoir 2 positions
Re: M5 3,6l 1989
le bouton/voyant c'est celui de l'alarme d'origine qui en meme temps te perrmet de faire remonter les vitres et fermer le toit si tu le veu ou non
Re: M5 3,6l 1989
Ah merde, tu m explique comment ça marche? Et mes amorto ar alors? C le correcteur d' assiette alors?
Re: M5 3,6l 1989
Sur le M5 c'est pas plutôt des amortisseurs pilotés? c'est moins rustique que le correcteur d'assiette, ça joue sur les deux trains...
525 mazout- Membre habitué
Re: M5 3,6l 1989
Je dirais correcteur d'assiette sur ton M,
Amortos pilotés en option sur les 3.6L, de série sur les séries spéciales (Nurb) et peut-être les 3.8L ?
Re: M5 3,6l 1989
John-72
Effectivement c'était juste de série sur les evo la suspat pilotée
Du coup peq86 si correcteur d'assiette simple, pas de bouton, pas de manette, c'est automatique, quand la voiture est chargée, le cul se relève c'est tout.
Re: M5 3,6l 1989
Belle machine!
Bonne route a son bord.
PS moi les retros type 3.8 Evo ne me choquent pas!
Re: M5 3,6l 1989
Je viens de me faire une séance avec mon M, après avoir fais la vidange et change les plaquettes. Pfiouuu ça envoi quand même!!! En plus j ai des pneu alpin derrière, je vous dis pas les traces!!!
Prévu cette semaine:
- charger la clim
- changer les joins spi du pont et huile castrol xj!
Après ça il me restera plus qu a changer le ressorts et voir pour réparer la ligne et elle sera parfaite!!!
Ah oui! J ai commande 4 pneus en 40/17 av-ar
- charger la clim
Re: M5 3,6l 1989
Pour ma part j'ai aussi ce bouton rouge (alarme d'origin)
non enfoncé tu as une alarme classique
enfoncé quand tu ferme à la télé commande tu as les vitres électriques et le toit ouvrant qui se refermes aussi
Re: M5 3,6l 1989
J ai pas de télécommande moi, juste la clé dans la porte :-), merci pour les infos poto
Je me suis aperçu en voulant démonter le filtre habitacle que... j en avais pas en fait!!! Uniquement après 08/1990!!! Quel bleu!!
Re: M5 3,6l 1989
Alors cela ne fonctionne paspeq86 a écrit:J ai pas de télécommande moi, juste la clé dans la porte :-), merci les infos poto
Vois chez BM* si tu peux en commander avec ta cg
J'en ai commandée une l'année dernière et ça m'avais coûter 29 € je crois
Re: M5 3,6l 1989
Mais le récepteur est déjà installe dans la voiture?
Re: M5 3,6l 1989
oui logiquement , es ce que tu as un boitier/sirène noir avec une serrure dans le compartiment moteur
Re: M5 3,6l 1989
G pas de boitier avec serrure sous le capot, dis moi ou il se trouve exactement stp.
Aujourd'hui clim chargée et fonctionnelle!! (ça bouffe de la puissance grrr) et joint du pont change et plus de fuite!!!
Manque que les ressort et réparer la ligne!!
» M5 3,6 1989 La grande soeur
» 530i M30B30 de 1989
» BMW 535i Berline de 1989
» 535i 1989 de nomilk
» 530i m30b30 1989 de isyank
Page 3 sur 40
