M5 3,6l 1989
+30
mexicain007
arnold
jejemc
badboys_666
Astalavista
mattlap
mecafab
fanf325
Babame02
Tzd62
sarah76
thebmwman
525 mazout
*Teddyboy*
marc911s
mix535
Boulou
tony.50
al2231
34 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: M5 3,6l 1989
Fazeman a écrit: ça va burner
ouai bas beurn pas comme moi
Re: M5 3,6l 1989
Pouaaaa ça tu les cales, merci chambault
Et merci faz
Et merci faz
peq86- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
Bon et bien j ai change mes cardans, moins d' accoup au demarage mais toujours ces vibrations a partir de 90!
Donc prochaine étape changer le palier et on verra. Ça commence a me gonfler!
Re: M5 3,6l 1989
les vibrations tu les sent dans le volant ou dans ton siège (bas du dos)
Re: M5 3,6l 1989
Superbe les photos Bravo Faz
Astalavista- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
Dans le cul les vibrations, ça vien de l ar et ça fait vibrer toute la caisse
Re: M5 3,6l 1989
salut les gars, c les soldes chez webdeal, les 2 os de chien lemfoerder a 76€ au lieu de 150€, j'ai commande!!!!
http://www.webdealauto.com/fr/Triangle+ou+bras+de+suspension/LEMFORDER+10643+02/273.690232.html
Re: M5 3,6l 1989
pas chere poto fallai me dire j'ia un code promo , dans le cu lulu dans le cu lulu dans cu
Re: M5 3,6l 1989
Nickel poto, tu verras ca change le comportement ces petites choses
Re: M5 3,6l 1989
Bon alors, j ai une bonne et une mauvaise nouvelle!
La bonne, j ai fais un 0-100 en essayant d' être juste sur le chrono et ca me donne 6,4s, donc elle a la santé!!!
La mauvaise, mon embrayage arrive en fin de vie! Quand j ai mis la 2 il a mît un dixième de sec a coller! Y a rien de grave mais il est a faire!
Je ferai les coussinets embrayage et étanchéité boite en même temps dans 3000km
Re: M5 3,6l 1989
j'ai pas compris pour ton histoire en 2e ?
ton embrayage est resté collé ?
Re: M5 3,6l 1989
C'est pas cool mais bon ca peut etre que mieux après !!!!
Par contre un M5 e34 3.6L est donné pour 5.8s de 0 a 100, je pense que ton embrayage te pénalise deja !!!
Re: M5 3,6l 1989
Une bonne demi seconde de perdu ,
attention un démarrag raté y joue grave aussi ou mauvais passage de rapport ( je veu dire a voulloir trop tapper en rupture , en gros la passez trop tot ou tard ) .
Après jc'est pas ta combien de borne mais s'il est d'origine change vite .
Re: M5 3,6l 1989
C le 3,8l qui fait 5,9 le 3,6l est donne pour 6,2
Quand j ai mis la 2, au bon moment!!! Il n a pas colle de suite, il a fait comme une boite auto. Après j ai fais le test de démarrer en 3 et c bien ça, elle cale pas dessuite!
Re: M5 3,6l 1989
Fait gaff tu va niké ton volant moteur
Re: M5 3,6l 1989
Tkt je vais pas le faire tout les jours!!! Mdr
Re: M5 3,6l 1989
c'est pas parce que tu fera pas de gros démarrage ou de bourre qui morflera pas .
Re: M5 3,6l 1989
Pour les données c'est 5,6 une 3.8L et 5,8s une 3.6L mais en réalité une 3.6L est devant une 3.8L jusqu'a 200 km/h donc bon ca reste un peu flou ces données !!!!
» M5 3,6 1989 La grande soeur
» 530i M30B30 de 1989
» BMW 535i Berline de 1989
» 535i 1989 de nomilk
» 530i m30b30 1989 de isyank
Page 21 sur 40
