circuit electrique du clim
Bonjour
j'ai testé la pression du gaz dans le compresseur elle est normale
quelqu'un peut-il me donner le montage du circuit électrique du clim (est-il en rapport avec le circuit de chauffage et les électrovannes)
pour pouvoir localiser le défaut
merci de votre coopération.
ellouze- Newbie
Re: circuit electrique du clim
faudrait que tu soit un peu plus precis sur ton probleme. quel sont les symptomes?
aweeck- Membre habitué
tu a tous les schema electrique en allemand ici schema electrique
» annonce odb problème sur circuit électrique des freins
» Plus de clim :(
» Plus de clim !
» Plus de clim 2!
» Question tres technique ! Pression circuit gasoil ???
» Plus de clim :(
» Plus de clim !
» Plus de clim 2!
