Plus de clim 2!
Plus de clim 2!
Salut ben moi mon problème c je mets la clim, avec le ventilo :-), la lumière s allume, mais le compresseur ne démarre pas ni le ventilo, je pense a l embrayagede la poulie, mais est ce que l Info arrive? Merci de vos lumière!
peq86- Membre expert
Re: Plus de clim 2!
Est ce que tu as encore du gaz ? Normalement si tu n'en as plus, le compresseur se met en sécurité.
*Teddyboy*- Membre habitué
Re: Plus de clim 2!
Je sais pas, mais il devrait tourner un minimum quand même, la rien du tout!
Re: Plus de clim 2!
T as raison teddy, je connai bien un chef d' atelier chez BMW, il m a dit cherche pas y a plus de gaz, en effet j ai contrôle avec un tournevis y avais plus rien dans le circuit, a peine chuuuiit!!!
Re: Plus de clim 2!
salut , cherche pas ta plus de gaz, le voyant peut etre allumé sans que ton compresseur tourne , car le systeme s est mis en securiter . mais ensuite tu n as meme plus de voyant qui s allume.
je serait toi je ferais une recherche de fuite sur le circuit avant de recharger.
inspecte le circuit avec une lampe a uv , s il fuit tu le detectera grace au traceur qu il mette en rechargant la clim
veronne 525- Membre accroc
Re: Plus de clim 2!
C bon ca marche, j ai recharge et c parti! Merci
Faz tu peux verouiller
Re: Plus de clim 2!
conformément à ta demande je verrouille
