Plus de clim :(
Plus de clim :(
Bonjour à tous !
Bon j'ai un petit souci avec ma clim, elle ne fonctionne plus... Je suis allé voir un pote garagiste, voici les constatations que nous avons faites :
- Le remplissage de gaz est correct ainsi que la pression du circuit
- la commande d'habitacle fonctione (led verte OK)
- le compresseur de clim se met en marche quand on appuye sur le bouton
Mais... Pas de froid ! Avec-vous une idée ?
Merci !!!
Merci !!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Plus de clim :(
slt!verifie si tas pas le fusible 25 hs!
si c'est le cas :court circuit ventilo radiateur clim!
moi il etait grippé donc hs et faisait court circuit et claquait le fusible alors que le reste fonctionnait!
lyllian- Membre acharné e34
Re: Plus de clim :(
Bingo! Merci mec !
Chui vraiment une andouille, ça m'est déjà arrivé l'année dernière (pas ce fusible là)... J'y pense jamais aux fusibles !
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Re: Plus de clim :(
avec plaisir!
donne des news!
donne des news!
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.05.13 21:26, édité 1 fois (Raison : pensez à éditer, merci!)
Re: Plus de clim :(
Bon... Bah c'est mieux mais pas top. Ça marche mais ça fait pas beaucoup de froid (clim à burne ce week end où il a fait beau mais pas 40°C non plus c'était à peine assez froid) et ça mets trèèèèèèèès longtemps avant qu'on sente que c'est plus froid que l'air extérieur (genre 1/2h)...
Là je sais pas trop... Changer le gaz ?
Re: Plus de clim :(
possibilité de le changer, mais attention car il parait que ce n'est pas le même gaz que maintenant qui va dans nos E34!
alors soit méfiant!
alors soit méfiant!
Re: Plus de clim :(
Bah oui mais encore faut-il que ça puisse arranger les choses !
Re: Plus de clim :(
alors ça...
mystère!
mystère!
Re: Plus de clim :(
peut etre ton condenseur(il permet de refroidir le liquide de la boucle,il permet de transformer le refrigerant de l'etat de gaz a l'etat liquide evacuant ainsi sa chaleur)
a savoir qu'une micro fuite de gaz peut entrainer un dysfonctionnement de la boucle thermique!
ton "gaz" se change tout les 2ans ,car il joue le role de transporteur de calorie c'est a dire il se charge en chaleur pour l'evacuer donc au bout de 2ans ces proprietés se desagrege!
Re: Plus de clim :(
Ok, merci ! Comment on teste le condenseur ?
Re: Plus de clim :(
tu met un traceur ,centre auto il te le font et la t'es fixé pour une eventuel fuite!
il se peut que tout fonctionne mais que tu n'as pas assez de gaz pour refroidir!
car a chaque utilisation tu en perds un peu c'est nbormal et c'est pour cela qu'il faut recharger tout les 2ans!
Re: Plus de clim :(
il existe un substitut pour nos clim. J'ai pu recharger ma clim sans problème et j'ai l ancien système. et j'ai recharger celle de la jaguar aussi sans aucun problème.
Re: Plus de clim :(
merci pour l'info greg!
Re: Plus de clim :(
