radiateur d'eau
radiateur d'eau
après avoir été prévenu ce week-end par un membre pendant le rasso,
voilà que mon radiateur rend l'ame, sniffffff
est ce que quelqu'un aurait ça en occasion ou neuf
et si par la même occasion si quelqu'un aurait un ventilateur de clim
ainsi qu'un relais de pompe de gavage,
merci de me tenir au jus
au plaisir
au plaisir
Re: radiateur d'eau
regarde dans les annonces de pièces il y a deux membres qui vendent des pièces pour tds .
Re: radiateur d'eau
pas bon sa le radiateur c la periode ou quoi
b5m2w5- Membre spécialiste
Re: radiateur d'eau
ok,
en tout cas, rien trouvé pour moi
en fait je dois avoir la fuite sur la durite du haut coté conducteur
Re: radiateur d'eau
tu a regarder la mais apparement c les même pour tds et tdsa http://www.rmpieces-german.com/radiateur-reffroidissement-bmw-e34-525-tda-m51-boite-auto-669-280.html
Re: radiateur d'eau
Un relais de pompe de gavage, je doit avoir ça à la maison, à vérifier si c'est bien le même modèle (il y en as deux en fonction des branchements)
Je vérifie cela demain
Re: radiateur d'eau
si dernièrement tu n a rien changer
- pompe a eau
- Bouchon (réservoir liquide de refroidissement)
- Thermostat d'eau
vue que tu vas vider le liquide autant la faire si c pas déjà fait
- pompe a eau
- Thermostat d'eau
Re: radiateur d'eau
il faut que tu verifie toutes tes durites et tous tes colliers de serrages et je vais regarder si je n ai pas in relais de pompe de gavage et si j en ai un je te le descendrai des que je serai au pays
Re: radiateur d'eau
merci messieurs pour vos réponses,
pour le relais de pompe, c'est un 5 fiches (30, 86, 87, 85, 86a) et 234 dessus
pour le liquide, tous les 50kms, 3l à remettre
Re: radiateur d'eau
ah oui quand meme
donc verifie bien toutes les durite des fois que une serez fissurez
pas de mayo pas de fumer ?
Re: radiateur d'eau
non, pas de mayo, pas plus de fumées blanches,
ça me console quelque part
Re: radiateur d'eau
c deja sa
reste plus qu asuivre si une eventuel fuite et visible
Re: radiateur d'eau
oui, fuite surment durite du haut coté conducteur car dépot blanchatre sur mon ex alarme et sur les tuyaux de clim
Re: radiateur d'eau
ok pas moyen de resserrer ou changer le colliers de serrage ?
Re: radiateur d'eau
ok tiens nous au courant
Re: radiateur d'eau
whaou, trop cool, merci
en fait après avoir regardé de plus près, la durite que je soupçonnais, le collier serre à moitié dans le vide, un bout de l'embout sur le radiateur est cassé
tu me diras combien je te dois pour tout ça
Re: radiateur d'eau
je reviens sur mon souci, lol
est ce qu'il serait possible que mon problème de radiateur est eu des signes prémonitoire!!!!?????
car en fait je n'avais plus de chauffage quand il faisait froid dehors mais dès qu'il faisait chaud, ça re-marchait!?
ou bien ai je un autre souci, loll
Re: radiateur d'eau
coucou les loupiaux,
ça y est, la fuite est moindre, je perd encore un peu d'eau mais ça reste raisonnable, oufff, j'ai évité la catastrophe
» remplacement du radiateur de clim...
» Fuite radiateur d'huile 524 TD
» Radiateur de direction assistée.
» Condamner radiateur chauffage 525i E34 '90
» Ventilo de radiateur permanent avec contact et température qui ne monte pas
