Mon 525 tdsa touring
+16
Babame02
marc911s
lunderground
new_sorcery
Tzd62
German1303
dydy
abarth
mecafab
20 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon 525 tdsa touring
Ce sont des rails pour barres de toit
bonjour a tous
alors hier grosse galère, journée solde avec ma femme et dans les bouchons, je vois mon aiguille de température montée haut dans le rouge et le temps que je puisse me garer, plus moyen d'accélérer, comme si elle s'était mit en défaut.
donc je met a fond mon chauffage ouvre le capot et la pas mal de pression dans les durites mais il finit par refroidir.
Ensuite l'aiguille de t° n'a plus bouger même après 2 h d'arrêt mais elle ne chauffait plus.
Ce matin par contre l'aiguille est de nouveau au mini au démarrage.
alors pour vous,début de joint de culasse ou pas? ou thermostat?
merci
merci
mecafab- Membre accroc
Bonjour, je doute que cela vienne du thermostat qui se bloque très souvent sur position ouverte... Tu devrais vérifier si tu as de la pression dans tes durites, si elle fume blanc ou bleu, si tu perds du liquide. De quand date ta pompe a eau?
Babame02- Membre spécialiste
tres beau touring !! et moi qui suis pas fan des interieurs clair j'avoue que c'est propre ...
marco78- Newbie
... superbe
le mien sert a promener mon golden retriver... et a pieds je vais au boulot
un p(tit détail sur ton installation de kit de radar ???
raymess- Membre habitué
bonjour a tous!
J'aurai une question, mes amortisseur sont mort et impossible de passer le ct a cause de cela et j'ai trouver des amortisseur complets avec jambe de force provenant d'une 525 tds berline de 93. Puis je les monter sur mon touring de 1992?
merci d'avance de vos reponse.
je serais tenté de dire non ce ne sont pas les meme indices de charges
et je crois qu'il se fixe pas de la meme façon a l'arriere....
apres je laisse la parole au pro
koinkoin- Membre acharné e34
Tu devrais poser la question dans la section amortos et essieux, je pense que t'aurais beaucoup plus de réponse
cbass3009- Membre spécialiste
tu as remis sur le bon post cbass
» Et un touring Tdsa à la maison
» Réfection d'un intérieur en tissu sur 525 tdsa touring
» Un 525 tdsa de plus!
» 525 tdsa 1993
» 525 tdsa 1993
Page 5 sur 5
