e34 530i M30 blocage des disques
bonjour ,
quand j'ai démonté mes bielettes de barre stabilisatrice av j'ai pu voir mes frein av en fin de vie ( mes plaquettes av sont morte morte ) j'ai fai tourner mon disque mais arrivé a un moment il stop , une résistance se fai ressentir quoi alors je me dis avec mes disques neuf et plaquettes neuve sa va etre pire non ??
Sa peu venir de quoi ?
J'avai penssé au étrier grippé ( comment les dégripper ) ou le guide de l'étrier qui fau graisser , j'ai penssé au roulement mais j'aurai un bruit de fou en roulant ce qui n'est pas le cas , j'ai en vue de démonter les etrier afin de les brosser et poncer pour faire une mise en peinture mais avec quoi pije graisser le piston ? j'ai de la graisse 3en1 a base de lithium résistance je crois 160° c'est risqué de mettre sa ?
Si vous avez des idée sur le soucis
Merci et bonne soirée .
Re: e34 530i M30 blocage des disques
Si ton disque est vraiment Hs, je dirais un volage de disque + un "grippage" étrier...
de mémoire: le guide de l'étrier se graisse (il doit y avoir un soufflet et de la graisse propre dedans...)
Mais avant tout, si tu dépose, brosse, nettoie (comme tu sait le faire... oui, j'ai suivi ) ensuite, tout cela devrais fonctionner à merveille....
C'est l'ensemble 14 qui sert de guide et qui doit coulisser... il se peut aussi que les glissières des 2 & 3 soient pleine de résidu de plaquettes ou autres...
ouai on vera bien demain
» Disques de frein plein à l'avant sur 525tds de 1994???
» ///M5 disques AV voilés!
» Disques et plaquettes de frein (conseil)
» Disques de bonne qualité pour m5 e34
» Remplacement mâchoires, plaquettes, disques de frein arrière.
