Bruit bizzard
Bruit bizzard
Salut les potos,
Mon amortisseur arriere gauche fait un bruit bizzare quand on appuie dessus: un "clong clong" version bruit de ferraille. J'ai du prendre 2 aperos pour me remettre de cette decouverte.
Avez vous une idée avant que je me dise que les amortos sont a changer ?
Boulou- Membre accroc
Re: Bruit bizzard
clong clong ou clang avec un bruit métalique??*
Re: Bruit bizzard
oui tout a fait
Re: Bruit bizzard
Bon je me suis pencher sur la question. Visiblement c'est le frein a main qui grince et non l'amortisseur. J'ai enlever le frein a main, plus rien puis remit et de nouveau le bruit.
Es ce que c'est le frein a main lui même ? J'ai rouler avec le frein a main sur 15 metre et j'ai entendu aucun bruit ( a part le bip du tableau de bord ^^)
Dans tous les cas ca n'a pas l'air mechant.
De plus la tenu de route est toujour la même
Re: Bruit bizzard
mâchoires de freins a main qui sont rincés et qui font du bruit??
quand tu mets le frein a main tu dois tirer le levier haut ou pas trop??
Re: Bruit bizzard
oui, quand tu tire la poignée, tu as combien de crans ? sinon, cela ressemble fortement à un bruit de mâchoire de frein à main ça !
Re: Bruit bizzard
jamais fait attention. je n'en ai aucune idées je dirait a la louche "6"
Re: Bruit bizzard
6 ? Donc normalement bien tendu (à vérifier quand même)
il se peut que quand tu comprime tes amortos ton frein à main est serré et que ce soit lui (la machoîre) qui fasse du bruit, peut-être la garniture usée ou qui c'est décollé ou que la machoire soit fichue
Re: Bruit bizzard
mes mâchoires sont neuves de deux mois, quand je mets le frein a main a trois cran c'est a fond........
Re: Bruit bizzard
Jette un oeil du cotés des silenblocs de train AR.
Re: Bruit bizzard
Tiens, j'ai le même bruit quand je manœuvre de la marche arrière/freins/marche avant...
Un Gnong!
Je sais que j'ai mes freins de parking Hs de ce coté (malgré un resserrage) et mes silenblocs Hs aussi... (réservoir plein, rapport au poids, cela ne le fait pas)
Un Gnong!
Re: Bruit bizzard
béhémiste66 a écrit:mes mâchoires sont neuves de deux mois, quand je mets le frein a main a trois cran c'est a fond........
Bon, à deux personnes, pendant que une comprime les amortos, l'autre est sous la tuture, et écoute, car là (Bruni) je ne vois pas comme ça
