Problème injecteur
Problème injecteur
Salut à tous ,
Je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau d'un injecteur.
Quand la voiture démarre en bas de l'injecteur il y a des petites bulles qui se forment , dois-je changer l'injecteur ou puis-je changer un joint ?
Aussi il me faudrait la référence des écrou du collecteur d'admission si quelqu'un peut ma la donner ?
Merci beaucoup
Si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas merci
Merci beaucoup
toxic94400- Membre habitué
Re: Problème injecteur
Merci c'est exactement ce que je cherchais !
Maintenant il me reste mon petit probleme d'injecteur , si quelqu'un à un avis la dessus sa serait cool
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Injecteur 525 tds
» VOYANT INJECTEUR !!!
» Reference injecteur 525 TDS ?
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» injecteur pilote
