Reference injecteur 525 TDS ?
Bonjour.
Alors voila, je vous explique, je compte refaire mes injecteurs car a 280 000km, je pense qu'ils sont d'origine....
Je prevois d'en acheter 6 d'occase pour les refaires tranquillement a neuf, ceci afin d'eviter d'imobiliser ma caisses trop longtemps.
Seul Pb, je ne connais pas la refzrence de mes injecteurs... Y a t'il un moyen de la connaitre sans avoir a les demonter ?
Quelqu'un connaitrai t'il la reference pour des injo de 525 TDS Touring de 94 ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Reference injecteur 525 TDS ?
Porte injecteur
Bosch KCA 21 S 71 sans capteur de levée d'aiguille
Bosch KCA 21 S 76 avec capteur de levée d'aiguille
Injesteur
Bosch DN O SD 300
Injesteur
Bosch DN O SD 300
Scud a écrit:Porte injecteur
Injesteur
Bosch DN O SD 300
Merci pour ta reponse ultra rapide !
Tu sais par hazard si c'est les memes sur 524 TD ?
théoriquement ce sont les meme tarer moins fort le pilote c'est la fiche qui diffère
Donc à priori, non
Si
Ce ne sont donc pas les mêmes
nostra a écrit: tarer moins fort le pilote c'est la fiche qui diffère
t'oublie que les fabriquant ne vont pas s'amuser a faire 500.000.000 modele d'injecteur pour chaque model de voiture et de marque.
juste le tarage change (et encore car je crois quel sont toute les deux a 150 bar d'origine et qu'avec le temps il perde 10bar ) (attention si tu les remet a 150 ta pompe risque de fuire sa peux arriver( sa met arrivé sur la noir)
des injecteurs j'en passe souvant à la pompe:)
nostra a écrit:vois pour passer à la maison ce we si tu peux et si tu veux
Pourquoi ? Tu a un vieille injecteur pilote de 525 avec la bonne cosse en stock ?
Je vais surtarer mes injecteurs a au moins 160 bar ;-)
Ma PI ne risque pas de fuir, j'ai changé mes joints il y a pas 3000km !
Scud a écrit:Sinostra a écrit: tarer moins fort le pilote c'est la fiche qui diffère
Suffirai d'echanger les fiches... (2 fils c'est pas la mort non plus...)
vu que j'ai la pompe à injecteur et le savoir et toi ma douille à injecteur on les fait enssemble si tu veux
et les surtarer te servira a rien- ta pompe a un débit régler ...
tu va pas faire le kéké "avec 10 bar je gagne 30km/h"
au faite..... ton siège conducteur est t'il bon?
nostra a écrit:vu que j'ai la pompe à injecteur et le savoir et toi ma douille à injecteur on les fait enssemble si tu veux
Tu va me couter trop cher
nostra a écrit:et les surtarer te servira a rien- ta pompe a un débit régler ...
Je te rappel que je ne roule pas qu'au gazoil
Voila pourquoi je DOIS les tarer un peut plus dur
Nickel
Non, je decone, legere usure sur le coté (normal)
Bon, je viens de tomber les injecteurs du moteur de 524 que j'ai en stock...
Bin c'est pas du tout les memes references !
Faut que je me trouve un lot de 6 injecteur de 525 ! (Echange possible contre les miens de 524 )
nostra a écrit:c'est vrai j'avais oublier tu roule AU SURPLUS D4HUILE DE MC DO
D'ailleur j'en ai plus en stock !!
Faut que je renouvelle mon stock !!!
Y a pas des resto chinois vers chez toi ?
si faudrait lui demander - y'a aussi les turk et leur bouf (chat chien...), ensuite y'a mc do,
German1303 a écrit:Bon, je viens de tomber les injecteurs du moteur de 524 que j'ai en stock...
Je le fais, aller oui je fais
nostra a écrit:si faudrait lui demander - y'a aussi les turk et leur bouf (chat chien...), ensuite y'a mc do,
Nan nana, je ne recupere que de l'huile chez les chinois !
C'est eux qui on la plus belle
Il ne font pas de fritte eux Donc pas d'amidon, donc tres tres peut de depot !
nostra a écrit:et de sel! tres mauvais pour l'alu.
Bas tu sais, en general il sel les frites uns fois qu'elles sont cuites... pas avant
Donc y a pas de sel dans l'huile
