Nouvelle venu 540IA
+10
Bm34
storm11300
jacky89
14 participants
Page 15 sur 16
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Nouvelle venu 540IA
Je pense que tu as un réglage dans ta caméra que tu n'as peut-être pas encore vu pour filmer à l'endroit Fred.
Je te demandais pour tes injecteurs car j'avais acheté les miens aux states et je m'étais fait avoir car en fait de reconditionnés, ils pissaient comme des paniers. Heureusement que eBay m'a remboursé.
Salut tout le monde,
Oui j'ai fais des recherches, je filme avec mon téléphone et ensuite je peux inverser la vidéo avec le logiciel de montage.
Pour les injecteurs, je n'y ai même pas pensé. Déjà je ne savais pas qu'il fallait les tremper dans le bain à ultrasons avant montage et je n'ai même pas pensé non plus à les tester.
Coup de bol sur cet achat ! Si ils pissaient comme les tiens je l'aurais vu au roulage non ?
Si tu veux je peux mettre les infos de l'achat, si ça peux servir pour plus tard.
En ce qui concerne les informations d'achat de ces injecteurs, encore faut-il que je les retrouvent Fred.
Hello les potos,
Suite à un bruit suspect au niveau du réservoir je décide de vider le coffre et là, grosse surprise suite à la casse de la dernière fois
Et j'ai la même option que toi John la réhausse de tapis
Bon toujours le bruit est toujours là,
ça vient du dessus du réservoir (entre réservoir et tôle de la roue de secours) et le plastique de la jauge. J'ai la moitié du plein. Je verrais si j'ai toujours ce bruit avec le plein
Pitin c'est la rotation du pont qui t a défoncé le plancher comme ça? J espère que ton berceau n a pas souffert poto...
Oui c'est ça la casse du pont
Pour le berceau aucune idée, je n'ai rien remarqué en la mettant sur le pont......pour le moment
S'il a pris tu sera vite fixé a l'usure des pneus.
Je croise les doigts...
Je n’ai pas trop réussi à situer l’endroit où se trouve cette déchirure mais on dirait le coffre secret (c’est comme ça que je l'appelle) juste à l’applond du pont d’ailleurs.
Regarde si tu n’as pas une attache de fixation du réservoir qui serait endommagée ou pire, détachée.
Normalement, tu as également deux traverses sous le réservoir aussi qui servent à le rigidifier, vérifie qu’il n’y en ai pas une qui ai bougée.
Ils ont vraiment pensé à tout chez BM avec ce rehausseur de tapis pour ceux qui ont des roues plus larges.
pierrot1351 a écrit:S'il a pris tu sera vite fixé a l'usure des pneus.
J'espère que non car je roule avec les 18" en neuf ça me ferai ch*er.
JohnCONNOR83 a écrit:Bonjour,
Oui c'est le coffre secret , du coup il se trouve juste au dessus du pont.
J'ai regardé les attaches, elle ont l'air encore bien attachées. Mais vu les symptômes je me demande si ce ne sont pas les coupelles qui sont déjà claquées
A suivre ...
JohnCONNOR83 a écrit:Ils ont vraiment pensé à tout chez BM avec ce rehausseur de tapis pour ceux qui ont des roues plus larges.
Oui c'est bien foutu. J'ai plus d'option que certaines caisses de 10 ans
Des nouvelles de mamie,
je n'ai plus de "cloc cloc" à l'arrière depuis que j'ai redressé la bosse dans le coffre secret donc je ne sais pas ce que c'était et c'est très bien.
Par contre depuis le C.T. ça claque de nouveau à l'avant quand je roule sur des routes défoncées. Je soupçonne les coupelles qui aurait claqué à cause des B8 ressorts courts et de leur test de suspensions... peut-être !
Pas eus le temps de m'en occuper pour le moment.
J'ai reçu mes pièces de chez Mecatechnic pour refaire la face avant, j'attends de pouvoir commandé les phares et la grille complète noire pour tout changer d'un coup.
Et bien, c'est une bonne nouvelle pour ton problème de bruit à l'arrière Fred .
Par contre pour l'avant, tu ne pourra en avoir la certitude qu'en y mettant les mains.
Hâte de voir des photos une fois que le tout sera monté .
Merci,
Oui c'est ce que je me dis pour l'avant , il faudra se remonter le manches
Pour l'avant hâte aussi , parce que là les optiques sont mort
J'ai reçu les phares il y a deux mois et ce n'est toujours pas changés.
Il y a toujours des m**des avec les autres véhicules ou autre bricolage a résoudre pour avoir le temps de s'occuper de faire le changement !!!
De plus après le boulot, je préfère me reposer tranquille sous le noyer avec une p'tite mousse que de sortir la caméra pour faire la vidéo
flipperman- Membre habitué
Salut pièce pas simple à emballer vu la longueur , en toute logique tu ne devrais pas avoir de souci au montage car tu pourras la remettre en forme lors de l'installation. Maintenant l'emballage est light ;( , j'ai jamais commandé sur ce site . Merci en tout cas du retour
Ça y est la face est enfin remplacé.
J'ai fait une vidéo de remplacement qui sera visible sur ma chaîne début décembre, car là il faut faire le montage.
Il faudra encore refaire le parechoc car ça tiens avec des vis et les écopes sont cassées .... ou coupées !!! je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les anciens proprios.
Le capot aussi à cause des éclats de peinture.
Beau boulot poto
Il reste du taff mais ca lui donne déja un bon ptit coup de jeune
Beau boulot poto
Merci poto,
Je trouve aussi, elle est plus belle comme ça
J'ai fini la réfection de la D.A. , nettoyage et dégraissage des pièces et changement des autres.
Plus qu'à faire la purge et vérifier si tout est ok
J'ai encore les caches culbu à terminer pour pouvoir la mettre en route.
J'ai vérifier mon carnet d'entretien et je n'ai même pas parcouru 600 bornes en 1 an.
J'ai le freinage à revoir car les plaquettes avant sont tellement vieilles que j'ai remarqué qu'elle partait en charpie donc je ferai plaquettes durites aviation et changement de tout le liquide de freins.
Encore des heures dessus avant qu'elle reprenne la route en sécurité.
Je sais pas comment tu arrives a bosser avec ces grosses chaleurs...
Bravo en tout cas, tu as encore bien avance.
Courage poto, t es presque au bout=
Merci poto,
Je bosse dessus que le matin (vacances), l'aprèm je ne mets pas le groin dehors, je reste au frais avec une bibine
pierrot1351 a écrit:Je sais pas comment tu arrives a bosser avec ces grosses chaleurs...
» Nouvelle venu 540IA
» BMW E34 540ia berline
» Bmw e34 540ia
» Bmw e34 540ia
Page 15 sur 16
