Filet de rangement pour cartes côté passager.
Bonsoir à tous,
J'ai acheté sur la baie aujourd'hui le filet pour les cartes (51472261407) qui se fixe côté passager sur le tunnel central:
Ainsi que le jeu de 6 vis plastique de fixation (51472263062) dudit filet:
Je voulais savoir s'il y a un emplacement précis pour l'installer du genre des trous pré-percés sous la moquette du tunnel central ou autre ?
Quelqu'un a t'il déjà monté cette option dans sa voiture pour me dire si c'est compliqué à fixer et s'il faut effectuer des avant-trous au foret pour pouvoir ensuite facilement insérer les vis plastique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Filet de rangement pour cartes côté passager.
J'ai trouvé plusieurs photos sur le net et apparemment, tous ne sont pas placés au même endroit:
C'est vrai qu'au niveau esthétique, ça n'est pas génial mais je pense que ça va vite s'avérer pratique, notamment l'été pour caler des petites bouteilles d'eau ou autre, chose qui manque cruellement dans nos autos.
J'ai quand même pensé à ne pas le mettre trop en arrière de façon à ce que si on avance au maximum le siège, ça ne vienne pas toucher le filet ou du moins ce qui sera mis dedans.
Bon je vois que mon petit souci ne déchaîne pas les passions donc je vais tenter de pré-percer avec un tournevis plutôt qu’avec un foret qui risque d’arracher les fils de la moquette et surtout je vais prendre le temps de bien positionner les fixations avant de percer pour ne pas me louper.
sûr, il faut éviter la perceuse. pratique le filet.
harleyman- Membre accroc
Saut à tous,
John, les vis ne sont pas auto foreuse ?
Bonsoir à tous,
Non Fred, regarde la photo, on voit qu'elles ne sont pas pointues au bout, donc je ne pense pas.
Je te dirai quand je recevrai l'ensemble. Je les ai commandés sur ibaille Angleterre donc ça doit arriver vers le 20 novembre.
pourquoi tu ne ferai pas le passage avec une vis à bois ?
EdF- Membre acharné e34
Ben oui, tu as raison, je suis bête moi, même avec une grosse vis courte à métaux on doit y arriver.
Comme quoi, il vaut mieux plusieurs qui ont des idées qu’un seul qui cherche .
Merci à tous les intervenants pour vos conseils.
Effectivement,on va toujours chercher trop loin...
Si y'a aucun métal a traverser,une simple vis bien pointue suffit amplement .
Et pour le filet,si tu le trouve un peu juste,je peux t'avoir un filet de pècheur poto
Désolé de ne plus avoir donné de nouvelles depuis tout ce temps.
J'ai reçu l'ensemble filet-visserie vers la mi-décembre donc plus d'un mois après (objet perdu corps et bien et nouvel objet renvoyé par le vendeur) et monté sans grande difficulté:
Effectivement les vis rentrent relativement facilement dans la moquette, on force un peu pour passer la première couche de la moquette puis ensuite il ne reste plus qu'à visser puis à clipser l'armature du filet.
Encore merci à tous les protagonistes pour vos réponses .
Eh ça fait pas mal, c'est discret je trouve
Bonsoir Fred,
Effectivement et surtout c'est de l'origine, merci poto .
Je trouve aussi: discret et utile !
» remontée automatique de la vitre côté passager sur 520i 24v
» Ceinture passager qui s'ouvre, mais... toute seule.^^
» Centralisation conducteur ne commande plus la portière passager, par contre..
» plus de chauffage côté conducteur
