embrayage de ma 525tds e 34 patine kan j accelaire un peut trop
slt les amis,
sur ma 525 tds touring, quand j accelaire un peut trop l embrayage patine???
es ce que l embrayage es a changer svp merci
chocho44- Newbie
Re: embrayage de ma 525tds e 34 patine kan j accelaire un peut trop
J'en ai bien peur...
A moins d'une importante fuite d'huile au joint spy de sortie de vilebrequin,auquel cas ton disque pourrait s'imprégner d'huile et ta cloche de boite dégouliner, je ne vois pas grand chose d'autre...
Dans les 2 cas,c'est mort et remplacer.
Comme te l’as dit Pierrot, il est possible que tu ai une fuite soit au joint spy côté vilebrequin, soit au joint spy de boite. Passe prudemment sous la voiture pour déjà voir s’il y a présence d’huile au plan de joint entre le moteur et la boite. S’il n’y a rien de toute façon il faudra remplacer l’embrayage.
Sais-tu quand est-ce que l’embrayage a été remplacé ?
» problème bva patine pb mode sport kick down
» Jantes en 17 aspect trop petit
» [résolu]d'ou peut venir cet eau ????
» embrayage dur
» peut etre mon bonheur
» embrayage dur
