[résolu]d'ou peut venir cet eau ????
SI VOUS avez deja ete confronter a ce probleme aidez moi svp
merci d'avance
merci d'avance
Dernière édition par Fazeman le 18.10.11 19:55, édité 3 fois (Raison : pour cause de multiposts)
bm972- Membre accroc
Re: [résolu]d'ou peut venir cet eau ????
radiateur de chauffage ?
b5m2w5- Membre spécialiste
Peut-être aussi le joint de parebrise,pour le tester,demander à un pôte de passer un coup de nettoyeur haute-pression (pas trop prés) sur le parebrise pendant que l'on est dans la voiture en train de rechercher une éventuelle infiltration d'eau.
je vais verifier mrci les potos
g demonter toute la moquette de titine et g trouver la reponse ,les pastilles qui sont sur la caisse ont sauter et des deux cotés donc quand je roulais l'eau pulser par les pneu rentrai donc g regler le probleme a plus les potos
» peut etre mon bonheur
» Peut-on rajouter un accoudoir ?
» peut t'on rouler avec cvolant moteur hs
» tres peut de chauffage et ventilo qui fait des bruits
