alarme phares
alarme phares  Empty alarme phares
Message par Invité 20.05.11 17:44
bonjour,
j'ai un probleme sur ma 530i, lorsque je coupe le contact et sors de ma voiture en laissant les feux allumés aucune alarme ne me le signale, j'ai simplement un message qui s'affiche au tableau de bord qui me dit "eclairage mis" ou quelque chose comme ca.
j'aimerais donc savoir si il est possible d'activer une alarme sonore car je n'ai pas forcement le reflex de regarder le tableau de bord avant de sortir.
j'ai un ODB IV donc il y a peut-etre une manip' a faire sur celui-ci pour activer l'alarme.
si quelqu'un pourrait m'eclairer ca serait sympa !
merci d'avance !
alarme phares  Empty Re: alarme phares
Message par Invité 20.05.11 18:27
si ton alarme fonctionne pour le reste il n y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour les phare car moi c'est mon cas, si j 'oublis les phare ça sonne.
met ton alarme en fonction pour l'heure et regarde si elle sonne paà 16H59 par exemple, elle sonnera à xxH59 tu dois avoir des stries en haut à droite de ton cadran a coté de ton autoradio tu appuis sur s/t je crois pour le mettre en route. si elle ne le fait pas c que ton alarme c'est un simple hp sous ton volant , est HS ça m est arrivé sur la mienne.
voilà poto!
Message par FdelO 20.05.11 19:54
Oui, HP alarme HS peut-être!
Sous le volant derrière la garniture au dessus du pédalier...
FdelO
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Invité 21.05.11 3:13
ok merci beaucoup, j'essayerais de la faire sonner cet apres-midi et je vous tiens au courant!
Message par FdelO 21.05.11 4:32
OK, on attend Sleep
FdelO
FdelO
Message par Invité 21.05.11 8:06
il est peut etre seulement debranché !!!!!
Message par FdelO 21.05.11 8:31
Rolling Eyes Malheureusement ce sont des choses qui arrivent...
FdelO
FdelO
Message par Invité 23.05.11 18:57
effectivement aucune autre alarme ne fonctionne, reste plus qu'a démonter !
