Fonctionnement Alarme
+9
b5m2w5
TOF26
al2231
ricobino
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai un soucis au niveau de l'alarme. La sirène qui se trouve sous le capot possède un interrupteur à clé qui permet de l'activer ou la désactiver. Quand je l'active, les portes se ferment et le voyant au tableau de bord clignote. Quand j'ouvre la portière à l'aide de la clé (je n'ai pas de télécommande), l'alarme ne se désactive pas et se met à hurler quelques secondes après. Le seul moyen de l'éteindre est d'ouvrir le capot et de l'arrêter avec la clé. J'ai un bouton dans la boite à gants et un dans l'aérateur portière gauche. Aucune action dans quelque position que ce soit.
J'ai vérifier les boutons à l'aide d'un multimètre et ils fonctionnent correctement (on, off).
Sur le boitier, sous le tdb, il y a marqué GM10, je n'ai aucune autre indication, je ne sais si elle est d'origine et l'ancien proprio l'a toujours laissé éteinte. C'est une bmw 520I de 1990 24v.
Quelqu'un aurait il une idée, un schéma.......help me !
Merci
Merci
ricobino- Membre accroc
Re: Fonctionnement Alarme
Aurais tu des photos STP pour que l'on voit mieux?
Bawanka- Membre expert
J'en prendrai ce week-end
ouai des photos seraient les bienvenues, sinon, si c'est un équipement d'origines, tu devrais avoir normalement un boîtier sous l'assise de la banquette arrière côté conducteur, logiquement c'est un boîtier noir, mais mets des photos
sous le volant c'est un autre boîtier pour l'alarme aussi
Ca aidera je pense parce que là je ne vois pas trop comment cela fonctionne...
Photos alarme
Voici les photos du boitier d'alarme. Sur le boitier y figure une étiquette avec une date: MAY 1990 donc comme la première immatriculation est du 08/1990 je suppose quelle est d'origine.
Il y a 2 fusibles qui sont bon et des emplacements vides, je ne sais pas si il doit y en avoir sur ces emplacements là ?
Un interrupteur dans l'aérateur gauche
Un interrupteur dans la boite à gants
La sirène avec activation par l'interrupteur à clé
En tous cas, je ne pense pas qu'il y ai un boitier sous la banquette arrière mais je ne l'ai pas démontée car cela doit prendre du temps et j'en ai pas eu ce week end.
J'ai fait des recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé concernant ce système d'alarme.
D'avance merci pour vos infos.
Bizard j'ai une alarme est pas d'intérupteur dans la boite à gant !
le boitier avec la serrure qui ce trouve dans le compartiment moteur c'est celle d'origine et tout le reste ne l'ai pas
pour lever l'assise de la banquette arrière il te faut 5 secondes
coupe la parce que les alarme c'est de la m..de ça deconne tout le temps!!!
coupe coupe!!
coupe coupe!!
al2231- Membre spécialiste
les interrupteurs doivent êtres je pense des coupes circuit cachés ... pour enlever l'assise de la banquette arrière, c'est très, très, très rapide, tu attrapes l'assise en bas du dossier en glissant les doigts, et tu soulève, il faut forcer un peu pour déclipser les attaches ... temps de l'opération : 5 secondes ...
minous54 a écrit:les interrupteurs doivent êtres je pense des coupes circuit cachés ... pour enlever l'assise de la banquette arrière, c'est très, très, très rapide, tu attrapes l'assise en bas du dossier en glissant les doigts, et tu soulève, il faut forcer un peu pour déclipser les attaches ... temps de l'opération : 5 secondes ...
Oui c'est vraiment bien foutu sur nos e34!
Les inter ,bin je n'ai pas ça ni sur le e30 ni sur le e34 donc désolé je ne vois pas du tout.
Merci minous54, c'est bon pour la banquette , en fait il y a une grosse boite a fusible mais pas de boitier d'alarme
ricobino a écrit:Merci minous54, c'est bon pour la banquette , en fait il y a une grosse boite a fusible mais pas de boitier d'alarme
Fait pêter la photo ... car là (Bruni) ...
je répète , le seul boitier d'alarme d'origine ce trouve dans le compartiment moteur (avec la serrure) tout le reste c'est du MacGyver
donc apparemment a ce que je lis , l'alarme BMW fonctionne mais pas l'autre
et tu n'as aucune télécommande , ni pour l'une ni pour l'autre
donc vire tout ces interrupteur puis le boitier GM10 et passe dans la concession la plus proche afin de leur commandé une télécommande (si cela est encore possible)
pour info , j'ai la même que toi (celle d'origine) elle fonctionne très bien et l'interrupteur/diode sur le tableau de bord (oui tu peu appuyer sur la diode) te permet de fermer ou non les vitres (et le toit ouvrant si tu en as un) avec la télécommande d'origine , ça fait toujours sont effet :
- "tu ferme pas tes vitres"
- si , t'inquiète c'est BM
clic et hop par magie tout ce ferme
fazeman a écrit:je répète , le seul boitier d'alarme d'origine ce trouve dans le compartiment moteur (avec la serrure) tout le reste c'est du MacGyver
Ok, je vais aller voir en concession pour voir si c'est possible de commander la tlc. Merci.
ATTENTION ! la sirène n'est pas une centrale ... la centrale (si c'est celle d'origine) doit se trouver sous la banquette ...
sur la mienne ,elle est sous le volant .Peut etre est ce comme les batteries , plusieurs emplacements existent !
TOF26- Membre accroc
oui exact autant pour moi pour la central , d'ailleurs je ne sais pas ou elle ce trouve sur la mienne , mais sur que ce n'est pas celle qu'il a trouvé .
il y a un excellent topic (sur 6enligne) concernant les alarmes , je vais allez voir ça et le créateur du topic est très calé sur le sujet
Sur la centrale MP10, il y a une vis de réglage, je pense que c'est pour la sensibilité des détecteurs IR et je pense que l'un des interrupteur doit permettre de les désactiver !!!
TOF26 a écrit:sur la mienne ,elle est sous le volant .Peut etre est ce comme les batteries , plusieurs emplacements existent !
alors soit ce n'est pas une alarme d'origine, soit il t'en manque, car comme je le disais dans un post précédent il y a DEUX boîtiers un sous le volant et un sous la banquette arrière
Tiens faut que je regarde ça aussi moi, j'ai une Texalarm installée en concess et elle est trop sensible du coup je suis obligé de débrancher la sirène, mais quand je la ferme à la tlc elle clignote tout le temps.
J'ai pas eu le temps d'aller chez mon cons, et je me demande si il y a des alarmes livrées sans télécommande car sinon cela voudrait dire qu'il me les manque
Bonne question moi aussi faut que je désactive mon alarme mais elle est ou cette idiote ?
kevin414kevin91 a écrit:Bonne question moi aussi faut que je désactive mon alarme mais elle est ou cette idiote ?
Ben elle est d'origine ?
Logiquement elle apparais dans la liste d'option , je viens de regarder sous le capot rien pas de fente pour mettre la clef . Sous le volant rien . Sous la banquette rien . Je suis pas fou je l'ai entendu crier une fois !
Page 1 sur 4
