sensors airbag
sensors airbag
bonjour
après pas mal de recherche je me tourne vers vous pour mon problème de voyant airbag. carsoft me trouve comme défaut ( impossible a effacer ) code 19 " front sensor- zuleitung links defekt " , code 20 " front sensor zuleitunk rechts defekt " . droite et gauche même problème de sensor. je précise que je n'ai qu'un airbag sur le volant ( 520 de 11/93) et rien sous les sièges. si vous pouviez me dire ou se trouve ces sensors pour que je les vérifie .
merci d'avance
merci d'avance
harleyman- Membre accroc
Re: sensors airbag
Bonsoir à toi harleyman,
Je pense qu'il s'agit des sensors situés sur ou sous les ailes avant de la voiture mais j'avoue ne pas m'y être intéressé plus que ça donc je ne sais pas où ils sont situés.
Re: sensors airbag
bonsoir
j'ai trouvé 2 boîtiers sur les ailes avant d et g de couleur orange. je vais les contrôlés et re-faire un essais effacement des défauts.
merci a toi
merci a toi
Re: sensors airbag
Il n'y a pas de quoi harleyman.
Par contre, fais gaffe de les tester contact coupé pour ne pas risquer un déclenchement. Quoique.....Enfin dans le doute.....
Du coup, ils se trouvent où exactement ces capteurs car je ne les ai pas vus, pourtant j'ai bien les airbag aussi sur la mienne ?
Re: sensors airbag
Hello!
Ces capteurs orange sont près des chapelles d'amortos à l'AV, regarde les premières fotos de mon Corbi, on les voit très bien!
Re: sensors airbag
OK Dimi, je vais regarder ça.
Re: sensors airbag
Je suppose que tu veux parler de ça sur ta voiture:
Marrant parce que je ne les ai pas sur ma tuture. Ou alors ils les ont mis ailleurs.
Je vais jeter un œil sur RealOem.
Re: sensors airbag
Pourtant j'ai bien des détecteurs de choc:
Mais où sont ils ???
Peur-être dans les passages de roue sous les caches plastiques.
Dommage que sur RealOem il n'y ai pas l'implantation des composants sur le véhicule, ça aiderait beaucoup.
Re: sensors airbag
j'ai les capteurs ( très visible, ils sont orange ) sur les ailes, mon problème est d'effacer les défauts qui font clignoter le voyant. je suis prêt a virer l'airbag si cela continu . si quelqu'un a une solution . par avance.
Re: sensors airbag
Je ne savais pas que le voyant d'airbag pouvait clignoter. J'ai eu une fois un défaut (crée par moi-même) et le voyant restait allumé fixe.
Je pense que ça doit dépendre de l'année de la voiture, par contre, je ne sais pas comment on teste les sensors. En tout cas, fais bien attention à débrancher ta batterie avant pour éviter tout risque de déclenchement.
Re: sensors airbag
merci de ta réponse. mon voyant c'est allumé après avoir défait les fusibles pour tester une fuite de courant, depuis il clignote j'ai effacé d'autre défauts , mais ceux là ils restent. ras le bol
Re: sensors airbag
Bizarre car normalement ça n'est pas en rapport avec les fusibles non ?
Re: sensors airbag
je ne comprends pas aussi. je débranchais un par un les fusibles et je mettais le contact , le voyant c'est allumé, après impossible de l’éteindre .
Re: sensors airbag
Sur mon Corbi c'est pareil, il ne s'est jamais arrêté de clignoter... j'ai donc "teinté" l'ampoule en noir et on ne le vois presque plus, je n'y prête même plus attention à forceharleyman a écrit:je ne comprends pas aussi. je débranchais un par un les fusibles et je mettais le contact , le voyant c'est allumé, après impossible de l’éteindre .
Re: sensors airbag
je sais qu'avec Carsoft v12, j'avais réussi à éteindre le mien.
Re: sensors airbag
bonjour
j'ai changer les 2 sensors et le problème est toujours le même . carsoft efface le défaut mais il est toujours présent dans le test et le voyant clignote toujours. si quelqu'un a une version plus puissante de carsoft et qu'il habite la région beziers / pezenas il me rendrait bien service.
merci a tous
merci a tous
Re: sensors airbag
Peut être un autre souci alors du genre capteur d'occupation passager. Regarde s'il est bien branché sous le siège.
Re: sensors airbag
bonjour
je n'ai pas d'airbag passager ni de contact sous le siège. carsoft me trouve toujours un problème de capteur droit et gauche.!!! je vais finir par peindre la petite ampoule du compteur pour ne plus là voir.
Re: sensors airbag
bonjour
si quelqu'un connait un garage ou particulier qui a une valise pour remettre a zéro le voyant airbag dans la région de bezier, je suis preneur
» Voyant airbag
» voyant airbag
» effacer défaut airbag et abs
» difference regulateur avec ou sans airbag?
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» voyant airbag
