difference regulateur avec ou sans airbag?
hello,
j'ai lu que les regulateurs de vitesse des 525 tds avec airbags etaient differents de ceux qui ne l'avaient pas,pouvez vous me le confirmer et me dire ce qui differe????Car je ne vois pas ce qui peux changer...
Depuis quand les e34 on l'airbag conducteur de serie,depuis les phases 2 en 1994 ? Ou pouvait on trouver des phase 1 avec l'airbag?
satriani964- Newbie
Re: difference regulateur avec ou sans airbag?
a priori le régulateur de vitesse n'a rien a voir avec l'airbag......et tous les régulateurs de vitesse de tds sont identiques.
tu es sure qu'il n'y a pas une question de longueur?
il me semble avoir lu ca sur un des topics du forum,mais je voudrais etre sure....
satriani964- Newbie
longueur de quoi?? non, tu as le commodo avec deux fils et la prise ou le brancher et basta.... tiens regarde :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=193
béhémiste66 a écrit:a priori le régulateur de vitesse n'a rien a voir avec l'airbag......et tous les régulateurs de vitesse de tds sont identiques.
Je confirme, sur ma berline avec airbag et sur mon touring sans airbag, les deux regultaseurs sont identiques.
Pas les mêmes commodos...
la commande des essuies glaces est plus bas sans l'airbag!! J'ai les 2 versions entre Marie et Ambre (mes 2 TDS....).
béhémiste66 a écrit:longueur de quoi?? non, tu as le commodo avec deux fils et la prise ou le brancher et basta.... tiens regarde :
Voisi ce que j'avais lu ici :
oyo a écrit:nounours7251 a écrit:merci a vous les gars pour les infos maintenant le plus dur c'est de trouver la bête
Pour en trouver un tu tapes sur ebay cruise e34 ou tempomat e34, et tu trouvera ton bonheur, par contre attention à l'année de ta e34, tu peux vérifier la pièce à acheter avec le lien ci dessous.
la différence entre le modele airbag et sans airbag est la longueur de la manette, plus court sur airbag
http://www.realoem.com/bmw/select.do
et
oyo a écrit:Salut à tous,
J'ai reçu mon régulateur comme sur la photo mais sans le cablage(je n'en voulais pas),
ce kit comprenait toutes les pieces, meme le capteur d'embrayage (ajouté par le vendeur sans modif de prix.
Le moteur avait la patte de fixation (il est fixé au meme niveau que le reservoir de la direction assité)
le boitier electronique, il se met derriere le HP gauche avec sa patte de fixation
la prise du contact d'embrayage est blanche et elle se trouve à gauche du pédalier sur le dessus et bloqué avec un toron de cable, j'ai commandé la patte du support du contact chez BMW (7.01 euro)
la manette de commande, il faut légèrement tordre la manette, les e34 US sont avec airbag donc il faut ajuster cette manette( prendre une pince etau, la mettre du coté interrupteur(il faut mette du carton entre les machoirs et la manette) et tranquillement tordre la tige )
Faire sauter sur le cache du volant la partie quio bloque le passage de cette tige
apres 1,30 heure de montage en shuntant le contact de la secu embrayage, il fonctionne sans aucun probleme!!!!!
Me voici avec ma E34 équipée d'un régulateur de vitesse pour 79.01 euro
Si vous êtes intéressé par mon contact aux US, voici son email
kurtkniss@comcast.net ,il faut écrire à kurt en anglais, pour les personnes ayant des difficultés avec cette langue, vous pouvez utiliser ceci
http://translate.google.fr/
Si vous avez des questions n'hésitez pas, par contre comme je change d'opérateur internet, je risque d'avoir un peu de retard sur les réponses
Joel
Mais je n'ai pas vu en vrai ou en photo ce que cel donnait...
satriani964- Newbie
FdelO a écrit:Pas les mêmes commodos...
C'est vrai.
Moi je parlais uniquement pour le branchement.
Le branchement doit être identique, faudrait que je confirme en vérifiant....
Scud a écrit:béhémiste66 a écrit:a priori le régulateur de vitesse n'a rien a voir avec l'airbag......et tous les régulateurs de vitesse de tds sont identiques.
Salut
tu pourrais faire une photo des deux,pour voire la difference?
de toutes facon,j'en ai trouvé un d'occas',ca y est il est commandé
satriani964- Newbie
FdelO a écrit: Le branchement doit être identique, faudrait que je confirme en vérifiant....
Oui le branchement est le meme
satriani964- Newbie
» voyant airbag
» Monter des Vitres électriques sans aucun faisceau précablé
» sensors airbag
» effacer défaut airbag et abs
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» sensors airbag
