Voyant airbag
Voyant airbag
Salut à tous depuis quelques temps lorsque je démarre mon voyant d'airbags reste allumé 1 min ou 2 pui s'éteins.
Certains connaitraient ils l'origine du problème,veut pas prendre mon airbag dans la poire!
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Voyant airbag
j'ai la même chose depuis des lustres sur la mienne. c'est un interrupteur situé sous le siège conducteur qui déconne d'après BMW, et toujours d'après eux, aucun risque de déclenchement de l'airbag.
Re: Voyant airbag
Il y a un interrupteur sous le siège conducteur
Je dois l'avoir aussi... Double Airbag!
Re: Voyant airbag
Oui essaie d'avancer légèrement ton siège.. ou alors de le reculer.. ça joue sur beaucoup de modèles de voitures... quelles que soient les marques et modèles.
Babame02- Membre spécialiste
Re: Voyant airbag
moi j'ai tout essayé rien n'y fait, et au contrôle technique le mec m'a dit qu'il voit le même problème de voyant sur plein de voitures et pas que des béhèmes....
Re: Voyant airbag
Mais il est partout lui!!!
Re: Voyant airbag
déjà tenté pour moi. le voyant s'éteint a la valise et revient au démarrage suivant....
Re: Voyant airbag
Il s'allume mais il fait pas de bruit, si?
Re: Voyant airbag
aucun bruit non. il s'allume, puis s'éteint au bout de deux minutes a peu près.....
Re: Voyant airbag
ouais ça ne doit pas être trop grave je pense.. à surveiller quoi.. puis le jour ou il s’éteint plus là faut aller voir un spécialiste... je ne pense pas qu'il risque de s'ouvrir comme ça.. par contre au contraire en cas de chocs il risque de ne pas s'ouvrir.. là c'est chaud..
Enfin bon moi j'en ai pas sur la mienne...
Re: Voyant airbag
Babame02 a écrit:ouais ça ne doit pas être trop grave je pense.. à surveiller quoi.. puis le jour ou il s’éteint plus là faut aller voir un spécialiste... je ne pense pas qu'il risque de s'ouvrir comme ça.. par contre au contraire en cas de chocs il risque de ne pas s'ouvrir.. là c'est chaud..
ben au moins t'es pas emmerdé comme nous alors.....
Re: Voyant airbag
carrément poto.. par contre au moindre frontal jperds mes dents!!
Re: Voyant airbag
Babame02 a écrit:carrément poto.. par contre au moindre frontal jperds mes dents!!
ben moi aussi finalement si le mien est en défaut et qu'il ne se déclenche pas...
je connais un super dentiste , si tu veux son numéro n'hésites pas surtout...
Re: Voyant airbag
Ouais ben j'en mettrais 4 en haut et 4 en bas pas plus hein.. histoire que ça fasse propre.. jvous dis pas au prix de la dent c'est coup à faire un crédit!!
Re: Voyant airbag
bah en fait sans dents ça fait un style aussi...
Re: Voyant airbag
salut; pour le voyant airbag qui reste allumeil faut faire un pont entre deux fils qui se trouve sous le siege passage il sorte du siege pour rejoindre un petit boitier; il y en a un bleu et un blanc un fois effectue il faut passe la valise pour faire etteindre le voyant! et il ne reviendra plus!
c le capteur de presence du siege passage qui est hs! on peut le faire changer(450 euro pose compris)
attention pas de siege enfant apres avoir fait le pont!
Re: Voyant airbag
j'ai le meme cas sur ma 524 td mais le voyan clignotte j'ai trouver un mauvais contact dans le volant
Re: Voyant airbag
merci de te présenter ici avant pour l instant je vérouille
nico44- Membre expert
» voyant airbag
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» sensors airbag
» effacer défaut airbag et abs
» difference regulateur avec ou sans airbag?
» sensors airbag
