Changement de boitier direction M5e34
BMW-3.3-LITRES
Hello
Ma M5e34 arrive à 290.000 km et j'ai du jeu dans la direction. Mon garagiste m'a fait un réglage du boitier il y a quelques mois, c'était super mais le jeu reviens (j'ai fait 3000 km avec son réglage).
Je voudrais donc changer le boitier en question et comme je suis nul en méca je voulais savoir si la pièce était spécifique à la M5 ou commune au série E34?
Par avance merci pour vos infos
Philippe
Philippe
BMW-3.3-LITRES- Membre habitué
Re: Changement de boitier direction M5e34
Hello!
Alors à ma connaissance, oui, ce boitier est bien sûr spécifique à l'///M5!
Il est à démultiplication variable...
Bonsoir les zamis
Alors d'aprés RealOM,tous les modèles de E34 existent avec le boitier "normal" et le boitier "servotronic" dit "a assistance variable".
On retrouve plusieurs références donc plusieurs modèles.
Les plus anciens,motronic ou "normaux",se montent uniquement sur M20 et M30.
Les suivants sont montés sur tous modèles excepté M5 et 530/540 M60.Boitiers motronics et normaux sont compatibles donc interchangeables.Ainsi,notre ami Greg a remplacé le boitier "motronic" de sa 535i par celui "normal" de son ancienne 525i M50.
Mais comme l' a dit trés justement notre ami Dimi,celui de la M// est spécifique a ce modèle.
De meme qu'il y a 1 modèle spécifique pour les M60.Et d'aprés RealOM,ils ne sont pas compatibles avec les autres modèles...
Merci les gars pour l'info, reste plus qu'à voir combien ça coûte chez BM ou en occase
Heu...chez BM,je pense que tu peux préparer un joli triplet de violets!
J'espère que tu vas en trouver un d'occase...
Ou attendre Noël!!!!!
perso mon boitier de direction sur la ///M avait un jeu pas possible.
je l'ai remplacé par un boitier de TDS et j'ai aussi remplacé la pompe par une pompe simple sortie (régulateur d'assiette supprimé) et maintenant ça tourne à la rouge.
et à part qu'il n y a plus de jeu, rien à signaler !
Ma titine a 130000kms et a toujours eu du jeu dans le boitier. Je l'ai réglé plusieurs fois et à chaque fois ça revient, du coup, j'ai arrêté de régler et je roule comme ça. A force, ça m'a gavé.
Satanés boitiers !!!
lolo04- Newbie
Et oui, c'est un peu archaïque aussi comme système. Les crémaillères ont beaucoup moins de soucis.
Fred, quand tu parles de pâte de renvoi, tu parles bien de ce qu'on appelle communément la bielle pendante ?
Encore une chose que j'apprends. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modèles avec plusieurs nombre de dents différents. C'est fonction de l'année car sinon je ne vois pas l'intérêt ?
Ah d'accord. Merci pour ces précisions poto.
» boitier de direction
» Réglage du boîtier de direction
» Direction imprécise, boitier ?
» Barre d'accouplement de direction, changement soufflets de rotule.
» Boitier additionnel?
