Enjoliveur "Throwing Star" jante ///M5 en fibre de verre?
Donc comme dit dans le titre, je cherche à savoir comment faire des enjoliveurs en fibre de verre, avec des boulons inox pris à l'intérieur pour les remettre en place!
Donc je cherches, des combines, je pense faire un moule avec un enjoliveur d'origine avec du plâtre (ou de la pâte à sel pourquoi pas?), puis fabriquer le tout en fibre...
Les miens reviennent de peinture, mais sont en mauvais état, donc j'envisage d'en fabriquer en fibre mais j'aimerais avoir une idée du boulot que ça représente, du temps que ça prendrai et du coût que ça va engendrer jusqu'à leur mise en peinture!
Et quoi qu'il me faut comme bazar pour arriver à mes fins?
Donc si vous avez de quoi m'aiguiller, n'hésitez pas!
Re: Enjoliveur "Throwing Star" jante ///M5 en fibre de verre?
Tu peux peut-être faire un moule "low-cost":
- huile ton enjoliveur
- poser du film alimentaire dessus
- poser successivement plusieurs couches de de toile de verre et de résine+durcisseur
- laisser sécher
- séparer le moule de son support
- t'en servir pour faire d'autres enjoliveurs.
Une p'tite vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=XlFztzK1L2w
- laisser sécher
pour les tuyaux!
Des précautions particulières à prendre?
Un piège de c**s à éviter?
Ce sera ma première avec ce genre de matériel...
je vais demander a mon pote qui fait de la fibre comment il procède pour faire un moule je te tiens au jus
AYTHO- Membre spécialiste
OK merci mon poto barbu!
Trés bonne idée,bravo!
Salut
pour avoir une surface lisse faut faire un moulage type silicones ,gel coat pour évitez tout les default apret on repart sur une surface Nikel pour mettre la fibre de verre
M90 prépa- Newbie
Hello!
Merci du tuyau, Il en est de même pour de la fibre de carbone?
Autant rester sur une teinte "noire"...
» jante e39 sur e34
» jante tole
» jante a déport
» Montage jante de 9" à la place de 7.5", ça passe ou pas?
» ET15 pour jante 3 parties?
» jante tole
» jante a déport
