jante a déport
jante a déport
salut tout le monde
voila je viens d'avoir 6 jantes bbs a déport en deux parties est dans le lot une que je veux monter est fêlé a deux endroits différent est ma question est-il possible de prendre le déport d'une jante en 9 1/2 pour le monter sur une jante en 8 1/2 est ce qu'il me faudrait en cas de démontage car je suppose qu'il faudra refaire un joint d'étanchéité entre les deux parties
merci par avance pour vos réponses
abarth- Membre expert
Re: jante a déport
fait la réparer poto sa serras plus simple
Djmickel- Membre acharné e34
Re: jante a déport
poto j'ai commencer a regarder les réparateurs et tarif
Re: jante a déport
Tu verras normalement cest assez resonable j'ai fait pour une jantes plier cause nid de poule 80€
Re: jante a déport
ah oui raisonnable moi ces deux fissures sur le bord intérieur sur 4 cm environ donc pas méchant mais je prend pas de risque a prendre la route avec comme ca
sinon j'ai eu une réponse pour le changement et je peu le faire sans souci du coup j'ai attaqué le démontage sur une jante
Re: jante a déport
cool bonne nouvelle tu monte les nouvelles roulettes quand
nico44- Membre expert
Re: jante a déport
dès que j'aurais refait les défauts sur chaque est poli les déports
est je vais voir si je peu me prendre les pneus le mois prochain car sans pneu va moins bien a part si je veux jouer a taxi
Re: jante a déport
ok tient nous au jus de l avancement de tes jantes
Re: jante a déport
pas de souci nico je posterai des photo sur l’avancement des travaux jusqu’à la monte sur la voiture
Re: jante a déport
cool vivement les photos
Re: jante a déport
oui je sais que vous aimez ca alors j'en mettrai de temps en temps sur mon post
Re: jante a déport
on veux des photos très très vite ^^
Re: jante a déport
oui pas de souci djmickel je le ferrai mais cette semaine je risque de pas beaucoup avancer mes journée commence avec un réveil a 2h du mât est je rentre au plus tard a 16h
» Jantes 16 pouces deport 54 525 ix
» jante e39 sur e34
» jante tole
» petite question taille de jante !
» Amortisseurs d'origine et restauration jante 17"
» jante e39 sur e34
» jante tole
