ET15 pour jante 3 parties?
bonjour,
je viens de trouver des jantes 3 parties pour ma 525i 24s mais l'ET est de 15!
sachant que l'ET est 20 sur nos 5,pourriez-vous me dire si cela vas passé?
merci d'avance
merci d'avance
Re: ET15 pour jante 3 parties?
a mon avis c'est bagues de centrage obligatoire!!
porsche18- Membre acharné e34
En plus de l'ET il faut connaitre la largeur de la jante.
Sur mon touring , je suis en 8,5x17 ET15 et ça passe sans problème.
mpower238- Membre habitué
les bagues de centrages n'ont rien avoir avec le déport (ET) de la jante, elles servent à ramener au bon diamétre le trou central, cleui qui repose sur le moyeuporsche18 a écrit:a mon avis c'est bagues de centrage obligatoire!!
elles sont en 8/17 et 9/17
selon le vendeur :se montent sur toutes les bmw.E36 E39 E28 E21 ect...??
l'ET correspond au déport en mm. de la face d'appuis de la jante par rapport à la largeur de la jante ,par exemple avec un ET zéro la face d'appuis est à égale distance des bords int.et ext. de la jante .
plus l'ET est élevé et plus la jante rentre dans le passage de roue .
moi j'ai mesuré 30 mm. entre le pneu et le bord de l'aile arriére ,ET 20 et jante de 8 pouces.
avec une Jante de 9 pouces la jante sort de 13 mm.(1/2 pouce) de plus et avec l'ET de 15 ,elle sort d'encore 5 mm. :
total 18 mm. de plus donc ça doit passer ,il restera (30-18)=12mm.entre le pneu et le bord de l'aile .
Merci pour cette explication,c'est enfin plus claire pour moi.
Oui une 8x17 en ET15 passe sans problème.
merci pour l'explication! c'est vrai que maintenant je pige un peu mieux...enfin je crois!
euh... à l'arrière ce serai du 9"x17 tu crois que ça va pas toucher l'amortisseur?
Personne ne peu me dire quoi et j'aimerais savoir en quelle monte je peu passer pour du :
8.5x17 AV
10x17 AR
Tout en restant dans la correspondance pour une TDS
8.5x17 AV
10x17 AR
En respctant la correspondance de ta monte d'origine et ce que peux recevoir la largeur des jantes:
Pour l'avant:
235/45 par 17 ou 245/45 par 17
Pour l'arriére:
265/40 par 17 ou 275/40 par 17.
Pour l'avant:
Pour l'arriére:
un vrai rouleau compresseur !
tu pourra rajouter 0.5 l/100 pour la conso.!
Oui mais bon là je ne serais plus a ça près
Je veu bien sacrifié la conso pour le look
Bah surtout qu'avec un fioul,tu peux rouler à l'huile.
Par contre,tu n'a pas peur de te traîner avec des pneus si large?
Pour rouler a 90 il y en a assez
Je vais prendre des Toyo proxes R1R en 255/40-17, je les touche a 155E/Pièce
Quoi
Tu trouve ça chère
La dernière fois j'en ai eu pour 600E les 4 Eagle F1
Tu trouve ça chère
ben oui un peu quand même!!! Si tu roules tous les jours avec et qu'ils fondent comme neige en plus!!!!
Oui mais bon pour les pneus je marche pas a l'économie ni au premier prix, il n'y a pas moyen c'est trop sérieux
Puis ça va les F1 ils tiennent bien comparé a mes anciens Falken FK451, eux ils fondaient vite
Je verrais les Toyo combien je fais avec, mais quand on aime on ne compte pas hein
Je sais que pour 600E il y en a qui achète des E34 mais bon
» Quel taile de jante et pneus mettre pour du 19 p ?
» jante e39 sur e34
» jante tole
» jante a déport
» jante e39 sur e34
» jante tole
» jante a déport
