VIDANGE DE BOITE
VIDANGE DE BOITE
slt à tous,je voudrais savoir comment faire la vidange de la boite de vitesse car jamais fait depuis plus de 10 ans,je commence a avoir du mal à passé les vitesses merci pour vos réponses
royco76- Newbie
Re: VIDANGE DE BOITE
il y a un bouchon de vidange sous la boite et un de remplissage sur un coté, le bon niveau c'est quand ça commence à ressortir par le remplissage. normalement c'est de l'huile atf à mettre dans ces boites manuelle, normalement il y a un autocollant orange sur la boite sur lequel est écrit "atf oil only"
et si tu veux faire le pont en même temps, il y a deux bouchon sur l’arrière du pont, un de vidange et au dessus un de remplissage, pour le niveau c'est comme la boite, tu arrête quand ça dégueule. normalement c'est de l'huile 80w90 dans le pont sauf si tu as un autobloquant.
phillipe1- Membre habitué
Pour éviter une galére,desserre d'abord le bouchon de remplissage AVANT celui de vidange car si le premier est bloqué mais que la vidange d'huile est faite...
Salut!
Commence donc par te présenter dans la bonne rubrique...
En attendant je verrouille!
» vidange boite et pont
» vidange 525 td M51
» vidange moteur
» [E34 M21] Grosse boulette à la vidange
» vidange moteur
