vidange 525 td M51
vidange 525 td M51
bonjour, je doit faire la vidange de ma 5, et je voulait savoir si de l'huile, SHELL HELLIX 5/40,c bon merci pour votre conseille cdlt
Dernière édition par karsten le 04.02.12 21:59, édité 1 fois (Raison : j'ai oublier de mettre TD dans le titre du sujet)
karsten- Membre accroc
Re: vidange 525 td M51
karsten a écrit:bonjour, je doit faire la vidange de ma 5, et je voulait savoir si de l'huile, SHELL HELLIX 5/40,c bon merci pour votre conseille cdlt
oui de la 5w40 c'est bon tu peux aussi mettre de la 10w40
vadin- Membre accroc
Ca depend du nombre de bornes... Mais il est preconiser du 10w40
captaintaz- Membre habitué
Moi je dis que le 5w40 est trop fluide,c'est meiux d'utiliser de la 10 w40 pour des moteurs de cette génération sous peine de fuite.
ok merci, c'est ce que je pensait je vais allez changer mais bidon d'huile, moi aussi je pensait que la 5/40 serait trop fluide merci
mon moteur a 280000 kms sa serra mieu de la 10/40 je pense cdlt
s1racing a écrit:Moi je dis que le 5w40 est trop fluide,c'est meiux d'utiliser de la 10 w40 pour des moteurs de cette génération sous peine de fuite.
du même avis moteur d une technologie assez ancienne la 10w40 lui va mieux le moteur est plus silencieux.
par contre la 5w40 doit laissez le moteur plus propre car 100% synthese
bonjour je vien d"allez voir un ami, qui travaille chez bmw chantilly,et il ma dit que chez eux, il mette de la 5/40 pour nouveau et ancien model apart pour les M cdlt
bonjour, je voulait savoir pour changer le joint de carter a huile je suis obligé,de descendre le train avant ou pas
» vidange moteur
» VIDANGE DE BOITE
» vidange boite et pont
» Vidange boite manuel
» dimensions joint de vis de vidange
» VIDANGE DE BOITE
