gresillement dans l'habitacle (haut parleur ?)
Salut les potos!
Ce matin je démarre la belle et au bout de deux minutes je commence à entendre un grésillement dans l'habitacle. Je tends l'oreille et pense qu'il vient de mon tableau de bord dans un premier temps.
Ca m'inquiète et je laisse le moteur tourner...
il semblerait que ça vienne soit du haut parleur coté conducteur, soit d'en dessous du commodo d'allumage des feux.
ça fait des krrrr .... krrrrrrrr... krrrrrrrrr comme si tu parlais dans une C.B.
en éteignant le moteur ça a continué quelques instants puis plus rien. J'ai fait "mon tour" quelques kms et avant d'arrêter le moteur, le bruit est revenu.
J'espère qu'il y a rien qui crame en douce à l'aide les potos
007- Membre accroc
Re: gresillement dans l'habitacle (haut parleur ?)
laisse ce n'est rien ce ne sont que des temporisations de ta ventilation car tu as une electrovane qui te permet (moteur chaud) davoir du chauffage moteur eteint. ça fait du bruit aussi si il y a eu la clim qui a fonctionné.
ça me fait pareil sur la mienne et si tu arrete ta ventilation c'est à dire sur la position ZERO ça ne te le fera plu. voilà poto!
zut la trouver le micro cacher
b5m2w5- Membre spécialiste
salut greg et merci pour la réponse rapide
bah le souci c'est que ni la ventilation ni la clim ne fonctionnaient (oui en effet quand je mets le chauffage à la base il y a un gresillement accompagné d'un petit "poc" comme un clapet qui s'ouvre) mais la clim et position du ventilo sur zéro.
Radio éteinte aussi, la façade du poste enlevée... tu penses pas que c'est un haut parleur qui déconne ?
007- Membre accroc
loulFdelO a écrit: Ton E34 est envoutée!
007- Membre accroc
beumeuveu- Membre acharné e34
je pense que c'est le petit haut parleur de temperature ( devant les pedales ) qui sonne quand il fait 3 degres ou moins
car moi sur ma e34 il gressillait aussi
mahch- Membre expert
ce que mon ami pensait. à confirmer car tout à l'heure moteur éteint j'entendais le bruit.FdelO a écrit: Problème de masse!!!!!
J'ai un bruit dans le volant lorsque je tourne un huiiiii huiiii lol un couinement sourd.
je crois que no-one-is a eu le meme blème je vais revoir son topic
HE LES POTOS J AI EU UNE NOUVELLE TITINE POUR MON ANNIVERSAIRE !!!!!!!!
e34 de 93 à 125000 km !
à refaire bien proprement !
more to come !!!
007- Membre accroc
pour la nouvelle titine!!
Pour le bruit du volant, vérifie ton niveau de liquide de direction assistée...
très content pour titine en effet !FdelO a écrit: pour la nouvelle titine!!
Sinon, niveau bon pour le liquide de direction assistée, j'ai refait l'appoint y a deux trois jours
007- Membre accroc
Le bruit provient-il directement du volant ou alors du compartiment moteur?
Je pencherai plus pour la deuxième version et soit pompe DA HS, soit boitier de direction? soit...
... soit le fait d'avoir changé le filtre d'habitacle y a pas une semaine et d'avoir entraîné un faux contact. y a eu aucune intervention de fait hormis ça
007- Membre accroc
non, mais lorsqu'il a enlevé le filtre y a plein de fils en dessous t'sais, je pense que ça vient de là.
HS: vite fait ma deuxième e34 est diamantschwartz metallic comme la tienne, je voulais savoir si après avoir mis un coup de peinture je pouvais la passer au polish sans bleme (j'ai le capot et toute l'aile gauche à refaire coups de clé un truc de ouf) et sur tout le reste de la carroserie.
mon pote dit non à cause que ce serait une peinture vernie ou je sais pas quoi.
je souhaite la refaire un peu avant de la vendre ou échange (125000 km)
HS2 et dernier: je cherche les ampoules pour tu sais quand t'allume les feux de croisement ça s'allume au feu arrière j'ai fouillé partout c'est un culot spécial que tu visse "tac" c'est vendu tel quel ça ?
007- Membre accroc
Oui; vérifies tous ces cables...
Re HS: J'espère bien qu'après un coup de peinture le polish tiendra! Je vais faire repeindre aile gauche aussi, calandre et capot!!! Par un carrossier en précisant bien de vernir tout ceci à souhait!
Selon le prix je me lance à une peinture Diamantscharz complète!!!
Re HS2:
Re HS2:
Merci poto pour les infos
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=63_0207&hg=63&fg=20
alors la douille en question c'est la n°7 et l'ampoule du 10watts réf n°8 donc.
Je cherche ça, impossible à trouver.
Sinon je vais chercher à la casse capot et portières la peinture ça va douiller un max et comme c'est pour la revendre faut que je limite les "coûts d'exploitation"
007- Membre accroc
» Haut Parleur "des pieds" ne fonctionnent pas !
» Problème haut parleur arrière droit
» Demonter haut parleur avant et arriere
» Démonter haut-parleurs tableau de bord et arrière
