Turbo intermittent 525 TDS
j'ai récupéré récemment une 525 TDS de 1993 qui n'avait pas roulé depuis au moins 6 mois, il y avait quelques bricoles a faire comme les courroies accessoires qui étaient coupées en deux, la pompe a eau etc. Maintenant tout fonctionne et elle roule très bien.
J'ai juste remarqué que le turbo ne fonctionne pas tout le temps. Si je le sollicite très souvent (petite route de campagne etc) il fonctionne très bien, par contre si je ne m'en sers pas pendant quelques minutes, lorsque j'appuie a fond le turbo ne répond pas. Pour qu'il re fonctionne je suis obligé de relâcher complètement la pédale et lorsque je ré accélère à fond il re fonctionne.
Savez vous quel est le problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Loic- Newbie
Re: Turbo intermittent 525 TDS
Salut. Personnellement je pense plus a un problème de pompe a injection ou d' actuateur que de turbo. Le turbo fonctionne comme une roue libre donc soit il est grippé soit il l'est pas. en revanche, tu peux toujours passé un peu WD40 sur la tige du clapet de décharge (sur le turbo) qui elle peux grippé.
Je vais essayer ca merci
Loic- Newbie
