Conseil Turbo
+4
BM66
lyllian
jeje0502
8 participants
Conseil Turbo
Salut
J'ai un 525 TD avec 115 cv... Donc je peine quand même en reprises etc...
Plusieurs personnes (dont Lylian) m'ont dit de monter un échangeur pour gagner de la puissance...
Donc questions :
Est-ce adaptable sur ma voiture ?
Mon moteur ne souffrira pas de cette montée en puissance ?
Pas d'incidence sur mon turbo ?
ça se monte comment ça ?
Merci à tous pour vos réponses
JéJé
Donc questions :
JéJé
jeje0502- Membre acharné e34
Re: Conseil Turbo
salut!
il n'y a pas qu'un échangeur à mettre... car tu ne gagnera que quelques chevaux!
et tu auras assez d'une main pour les compter!
il faut aussi monter la pression du turbo de 0,9 bars à 1,2 bars comme sur les TDS qui du coup seront identique à ton TD modifié!
et ton moteur ne devrait pas en prendre un coup...je crois
Re: Conseil Turbo
Merci dimi
J'ai lu dans d'autres tutos qu'il fallait changer le calculateur aussi ?
Re: Conseil Turbo
slt
j'ai dit échangeur car sa ne tueras en aucun cas le moulin!
car de l'air chaud(absence échangeur)est dilaté donc prend plus de place et du coup moin de molécule oxygène dans chaque cylindre!
par contre de l'air froid les molécules se resserrent du coup ya plus d’oxygène par cylindre et meilleur combustion!
c'est claire ya pas énorme a gagner mais un mieux quand même!
s'il augmente pression ,ya le calculateur a reprogrammé et la culasse n'est pas la même que tds il me semble donc pas bon!
donc c'est des frais c**séquentes!
lyllian- Membre acharné e34
Re: Conseil Turbo
donc si je montes l'échangeur en laissant mon turbo avec sa pression ça me fera gagner quoi ?
Re: Conseil Turbo
alors je vais etre trés honnete je ne sait pas a 100%!
mais c'est la lois de la physique pure et dure !
donc tu gagnera forcement sois chevaux,sois reprise!
mais sa sera mieux sa c'est certains ,aprés c'est pas 20chevaux!
je vais faire recherche et je te tiens au jus pour ceux qui l'ont fait!
Re: Conseil Turbo
alors pour ceux qui l'on tenté!
meilleur accelération,reprise,conso legerement en baisse, et un peu de vitesse en plus!
je reprend se que j'ai lu !
Re: Conseil Turbo
a tester alors... j'dois me mettre sous l'auto pour réparer ma fuite d'huile, je regarderais en meme temps si ya un emplacement ou je peux mettre l'échangeur
Re: Conseil Turbo
sa poto dsl je peut pas te dire si ya emplacement!
Re: Conseil Turbo
j'pense qu'il doit y avoir des pattes de fixation, elles sont pré équipées de plein de choses ces autos là
Re: Conseil Turbo
c'est vrais!
Re: Conseil Turbo
Salut à vous
Les culasses td/tds ce sont les memes, car le moteur c'est le meme, m51 de base, pour l'emplacement oui... ça passe sans problème car c'est pareil pour les deux
Re: Conseil Turbo
ok bm66 autant pour moi !
je penssais que vu la pression du turbo superieure a la td ,la culasse tds etait renforcée!donc pas la meme!
Re: Conseil Turbo
Figure toi... que moi aussi je croyais que la culasse n'était pas la meme
Que je sache, c'est le calculo, l'intecooler et turbo qui changent, le reste est identique, également pour le faisceau éléctrique
Re: Conseil Turbo
Bon vu que j'ai passé l'aprem sous ma voiture pour nettoyer toute l'huile qu'il ya partout à cause de ma fuite dhuile, ben j'ai vu qu'elle a déja l'échangeur monté dessus....
Mon manque de pêche vient peut etre d'un mauvais réglage de l'actuateur vu que j'avais tout démonté pour changer les joints...Et je me suis aperçu quand elle tournait au ralenti, j'ai beaucoup de bulles d'air qui passent dans le circuit par la durite transparent qui va à la PI... Par contre elle ne fuit le gazoil nulle part...
Re: Conseil Turbo
Bonsoir jeje...
Si c'est pas déjà fait....??? regardes l'état de la durite de dépression qui va au collecteur ainsi que le branchement qui va au collecteur, ou alors... la sonde du collecteur, si elle n'est pas pleine de merdes, également la vanne EGR si tu en n'as une???
Re: Conseil Turbo
Salut BM66, la durite de dépression elle part du turbo au collecteur c'est ça ?
Le branchement qui va au collecteur c'est la grosse durite qui part de l'échangeur et qui monte en bout de collecteur ?
La vanne EGR passe là aussi je crois ?
Re: Conseil Turbo
Salut jeje...
Nan... regardes tout ce qui est en dessous du collecteur, tu as une sonde à démonter et à nettoyer, aussi tu as une durite fine qui est branché, regardes si elle n'est pas bouché ou cassé
La vanne EGR se trouve en bout du tube qui v'as au collecteur( certaines TD ne l'ont pas)
Re: Conseil Turbo
Donc la vanne EGR y'en a pas c'est sûr...
La sonde j'vois pas trop où elle est ni la durite fine, mais je vais vérifier ça...
Re: Conseil Turbo
Non... Tu n'as pas d'EGR
Et...me*de...!!! ce matin je n'arrive pas à poster dès photos
Bon... au faite c'est tout simple... tout ce qu'il y à branché sous le collecteur, c'est à démonter et à nettoyer
Re: Conseil Turbo
Lol ok.. Sinon j'suis sur la tchatbox c plus facile pour discuter
Re: Conseil Turbo
Ouff... en fin ça marche
Re: Conseil Turbo
La... J'ai pas trop le temps, car je dois bouger
Re: Conseil Turbo
J'ai vu la sonde hier soir, je vais la démonter demain en fin d'aprem pour nettoyer ça...
» Conseil 525i
» Conseil e34: 525, 530, 535i?
» conseil attelage
» Conseil achat 525 iX
» Conseil achat 520i E34.......
» conseil attelage
