suralimentation turbo tds
bonjour
suite a un changement du turbo (td04-11g-4) qui me viens d un td avec la wastegate du tds , monter sur moteur tds , dans un td , donc capteur de suralimentation du td ( j espère être compréhensible ) le turbo tourne bien mais arriver a 1.3bar j ai une coupure de suralimentation (je pense) , comment contourner le souci? je suis obligée de descendre le réglage de pression?
merci pour toute info
désoler poster par téléphone
scritch- Membre accroc
Re: suralimentation turbo tds
Salut!
Relis toi s'il te plaît et corriges tes fautes de saisie, c'est incompréhensible...
Merci d'avance poto!
salut poto je connais pas tros les mazoute aussi
y'a 2 possibilités garder la pression du Td 0.9bar je croie donc la oui tu doit baisser ta pression
ou changer de sonde de surpression pour quelle soit raccord avec le wastegate car il déclenche plus tard !!
voila je peut pas plus t'aidé poto
AYTHO- Membre spécialiste
ok merci je vais voire si il me reste le capteur de surpression du tds mais dans mon bordel c'est pas gagner. après on verra, ce serai dommage de mettre 0.9 de pression sur un moteur tds
