Caisson ne marche plus help
Bonjour a tous amis passionné
Deja avant tout je suis une bille en electricité.
J'ai un caisson infinity bass link, et du jour au lendemain, plus de basse. La lumiere de l'ampli s'allume bien mais plus de son au caisson :-(
Que verifier ? Comment dois je proceder?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
francois323- Membre habitué
Re: Caisson ne marche plus help
Bonjour francois
Assure toi avant tout que tu n'as pas une fonction sur l'autoradio qui envoie le signal au caisson qui serait desactivée,ca peut arriver...
Ensuite, tu as un cable qui récupère le signal de ton autoradio vérifie que celui ci ne s'est pas débranché .
Enfin,ce n'est pas parce que l'ampli s'allume qu'il fonctionne correctement:regarde si tu vois des fusibles et vérifie les.(il peut avoir des fusibles de protection contre les surcharges ou les cours circuits)
Si ce n'est rien de tout ca,il ne reste plus que le caisson(ampli ou haut parleur)
Je ne vois malheureusement pas d'autre possibilité...Bon courrage.
Bon bas je crois qu'il est mort alors :-((
» Conseils caisson de basse ?
» Fixer un caisson dans le coffre
» Compteur qui ne marche plus
» Capteur de marche AR
» avertisseur marche plus
