Fixer un caisson dans le coffre
Salut a tous
Voila j'ai mos un caisson dans mon coffre mais il visite mes 4 coins du coffre des que je tourne
Avez vois une solution pour qu'il ne bouge plus.
Merci d'avance
Merci d'avance
francois323- Membre habitué
Re: Fixer un caisson dans le coffre
sangle le?
tu as des trous de pas de visses sur la plage arrière, vois si tu peux y mettre un crochet enfin fait ta sauce.
une planche de bois qui remplace ton tapis de coffre et tu y visses ton caisson...
Ok merci je vais voir avec les pas de vis sous la plage, ca m'embeterai de remplacer mon fond de coffre par une planche merci
J'avais fait ca dans mon ancienne e36, une planche de MDF sur le fond du coffre avec la bonne forme pour que le caisson soit calé au fond et des longues vis depuis les sièges arrières direct dedans.
Le bazar pesait son poids (caisson entièrement en MDF, plus devant en fibre de verre, renforcé au grillage acier par l'intérieur, tout moquetté et avec de la laine acoustique dedans) mais il a jamais bougé d'un poil.
Smitchb- Membre accroc
En fait j'ai trouvé une solution sans rien percer.
De petits tendeurs entre le caisson et le dessous de la plage
Merci quand meme pour vos idee
Bonsoir
Une fois que tu l'auras fait, si tu nous poste des photos ça serait sympa histoire de voir, j'ai aussi le meme problème que toi, tout se balade dans le coffre et ça me gave très sérieusement
C'est fait, je post une photo demain
Super... qu'on vois ça
T'as pas peur que ca se balade de gauche à droite juste avec des tendeurs?
bon pour le moment j'ai fais comme ca mais je comptes mettre des petits crochets sur les cotés du caisson pour accrocher les tendeurs
en attendant, testé et approuvé, ca bouge pas d'un poil
Ouep.. une idée comme ça, pour quoi tu ne mets pas de chaque cote du caisson deux barres en alu fixé du planché du coffre à la plage arrière, ça seras bien plus sure que des tendeurs
Parce que je ne veut pas percer
Et comme ca je t'assure que ca ne bouge pas
Si ca bouge ( mais ca m'etonerai) je ferais ton idee
Ce qui est bien dans cette config c que je peux le demonter tres rapidement
Ah...Ok... remarque, si ça tiens bien c'est parfait alors, aussi béte que ça
» Verin de coffre
» Caisson ne marche plus help
» [résolu]OUVRIR MON COFFRE
» Conseils caisson de basse ?
» Comment est fixer la console centrale ...
