Compteur qui ne marche plus
Bonjour a tous, je vais bientot récuperer un 525 tds mais le compteur ne marche plus. Sauriez vous d'où cela pourrait venir?
Budrace51- Newbie
Re: Compteur qui ne marche plus
tes fiches derrieres ton compteur qui ont bougé (ça m'est arrivé), sinon ton capteur de vitesse, mort, encrassé. Il se situe sur le pont arrière, sur la boite, c'est une fiche qui ressemble aux fiches des anti brouillards avants.
Démonté et nettoyé sur la mienne, ya 15 jours
jeje0502- Membre acharné e34
Bon à savoir, au cas ou..
Le capteur pièce n°8 :
Et il ressemble à ça :
Je regarderais a sa dès que je la récupère. Et j'ai aussi un problème de ventilation qui ne marche plus, je sais pas si je poses la question au bon endroit
Budrace51- Newbie
Elle fait quoi ta ventilation ? elle ne marche plus du tout ou ne souffle pas très fort ?
Elle ne souffle plus du tout
Budrace51- Newbie
controles tes fusibles et relais alors... Sinon ton moteur de ventilation est hs.
Je crois qu'il se situe sous la plaque plastique sous le pare brise, en retirant les essuies glaces
Je verrais à ca. Merci bien
Budrace51- Newbie
Je comptes de toutes façons racheter un 525 tds pour pièces afin de tout refaire bien niquel. A 300 000bornes il est pas impeccable le tds
Budrace51- Newbie
» compteur qui marche quand il veut
» compatibilité compteur 525i m 50 et compteur m5
» avertisseur marche plus
» probleme de feux stop qui ne marche pas
» Capteur de marche AR
