[BMW 525 TDS E34] FUSIBLE 25???
bonjour a tous
voila j'ai un fusible qui est en position 25 de 40A en version diesel pour ventilation auxiliere cela veut dire quoi??
car en faisent une inspection j'ai vue qu'il etait griller je l'ai changer mais pas vue de difference
merci d'avance
cyril
merci d'avance
cyril
cyril- Membre accroc
Re: [BMW 525 TDS E34] FUSIBLE 25???
Salut Cyril
Je crois que c'est le ventilo de clim, entre ton condenseur et ton radiateur.
tu ne le vois pas.
tu ne le vois pas.
525 mazout- Membre habitué
oki il etait griller c'est pour cela que ma voiture chauffait un peu plus quant je mettais la clim???
Y'a des chances
il sert aussi quand la voiture chauffe beaucoup je crois
donc vaut mieux qu'il marche!
oki sa va que mon garagiste ma dit d'attendre la fin de l'ete pour changer mon thermostat
bon en plus il y avai qun fisible de 30a ou j'ai changer par un 30a mais je vais mettre un 40
mais sa pas ete les grande chaleur qui a fait chauffer mon moteur et qui ma fait mettre la clim cette annee lol
oui et c'est pour cela que les condenseurs de clim lachent souvent sur e34, le ventilo ne fonctionne plus, le condenseur chauffe, et se perce par le dessous sur toute sa longueur, c'est ce qui est arrivé a la mienne.....
et sa coute cher la condenseur???
j'ai regardé sur oscaro oui c'est pas donne lolllll
bon heureusement que j'ai pas mis souvent la clim lollll
Dernière édition par fazeman le 15.08.10 20:43, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
le condenseur coute environ 3OO euros.....
j'en ai trouvé un d'occasion pour 8O euros, il a un an.
mais acheter d'occasion est risqué, car il peut être a moitié (voir complètement ) foutu déjà.
sinon, sur Ebay, certains vendeurs "pro" destockent des condenseurs pour une centaine d'euros, cependant je ne pense pas que ce soit de la qualité origine....
» le fusible de l'ABS
» Platine fusible 525 TDS
» problème de fusible
» fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
