Comment démonté le moteur réglage de phare
savez vous comment démonté le petit moteur derrière le phare qui permet de réglé électriquement mes deux optiques via la molette sur mon tableau de bord ???
En fait il se trouve que j'ai monté des angels eyes sur ma e34, et du coup j'ai remporté le prix d'une belle contre visite lors de mon passage au CT mardi, donc pour une part je voudrai les réglé aisément et d'une autre part j'ai la chance de possédé l'option donc autant en profité =D.
Mais je n'arrive pas à dévissé ce fameux derrière mais ancien phares, il y a t-il une technique à utilisé ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et pour avoir mon controle technique valable =D
Jullan- Membre habitué
Re: Comment démonté le moteur réglage de phare
salut!
alors si tu lis ce post;
https://passion-e34.forumactif.com/t3719-reglage-hauteur-des-phares?highlight=hauteur+feux
tu verras que ce que tu veut faire n'ira pas pour le CT...
donc il faut agir sur les vis de réglages autour des feux (à l'extérieur de l'auto), mais tu devras sans doute enlever ta calandre et tes grilles de feux pour y avoir accès!
à toi de jouer!
EDIT;
sur ce lien il y a la procédure pour les régler...
https://passion-e34.forumactif.com/t5543-probleme-reglage-hauteur-feux?highlight=r%C3%A9glage+feux
à toi de jouer!
EDIT;
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.07.13 9:58, édité 1 fois (Raison : précision supplémentaire)
» comment changer phare droit ?
» embrayage: reglage possible ou non? comment demonter tout ca? volant bi masse ou non?
» probleme de phare
» Changement optique de phare
» quelle outils pour demonte un roulement de roue arriere droit
» probleme de phare
