E34 TDS 1995, ne démarre plus
bonjour à tous.
Ma titine à caler en arrivant sur un rond-point, et ne veut plus rien savoir depuis.
J' ai déja fais pleins de tests, et je n' ai toujours pas de diagnostic .
en ce moment je fixe sur la PI, et j' ai constaté que je n' ai pas de GO qui arrive sur l' injecteur 1 et 5,
( en démarrant du radiateur). Et je n' ai pas essayé le pilote ( qui à été changé il y a moins de deux ans)
Que dois je en conclure ?
Merci à tous ceux qui m' éclairerons
jah0186- Membre habitué
Re: E34 TDS 1995, ne démarre plus
Salut
Tu à fais quoi d'autre comme test???
Retires le doigt et le ressort de l'élèctrovanne pour voir si il y à du miéux, si ce n'est pas déjà fait
Salut à toi,
alors: bougies neuves, filtre go neuf,injecteur pilote changé il y a 2 ans, PI révisée i y a 2ans, j' ai testé la pompe de gavage, le capteur pmh,le préchauffage, le relais DDE.
Je sais que j' ai une prise d'air sur mon circuit, car il m' a déjà fallu dévisser le raccord d' un injecteur pour pouvoir démarrer, lors d' un problème similaire.
J' étais abonné chez atadark et il m' ont fais faire tout un tas de test à l' aide d' un multimètre, entre autre.
j' ai aussi débranché la durite qui sort du filtre pour alimenter la PI en direct, avec un bon carburant dans un bidon.
Mais en vain.
Du coup, n' étant pas mécano.j' ai laisser de coté vu que j' ai un autre véhicule.Et là je mis remet bien décidé à la refaire partir.
Cela fait un an qu' elle n' a pas roulé.
HONTE A MOI OOOUUUUHHHH
Mais en vain.
Salut
Ah oui... honte à toi...
Regardes tout de meme ton élèctrovanne, c'est un piège à c*n ce truc la...
» mon tds ne demarre plus !!
» [RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
» EN PANNE!!!ne demarre plus!!!!!
» 525 TDS 1995
» 525 tds e34 ne démarre pas
» 525 TDS 1995
