-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
d'huile boite et pont.
toxini
 d'huile boite et pont.   Empty d'huile boite et pont.
Message par toxini 14.07.13 7:48
Bongour.
Voila hier j'ai vidanger ma boite de vitesse mécanique plus le pont de ma 525 tds.
A ma grande surprise j'ai constater que j'avais mis la même quantité d'huile (boite et pont)
pour arriver au bon niveaux. " Normale ou pas ?? "
Toxini.
toxini
toxini
 d'huile boite et pont.   Empty Re: d'huile boite et pont.
Message par greg2410 14.07.13 11:01
oui!
je dirais que dans le pont yen a un peu plus que dans la boite.
1.17 L pour la boite et c'est de l'huile de boite automatique qu'il faut mettre!!! ATF!! de la rouge te trompe pas!!!! c'est marqué sur la boite, sur une étiquette orange sur la droite de la boite: ATF automatic oil only
Message par toxini 14.07.13 11:56
De l'huile de boite automatique dans une boite manuelle Question
toxini
toxini
Message par bibouzet 14.07.13 17:39
Pareil que toxini.....Question Question Question Question
un doute m'habite....
bibouzet
bibouzet
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring 14.07.13 19:08
salut!
si il y a l'étiquette "ATF AUTOMATIC OIL ONLY" collé sur la boîte à vitesse,
c'est qu'il faut y mettre EXCLUSIVEMENT de l'huile ATF Rouge pour boîte automatique et rien d'autre!Twisted Evil
c'est BMW qui l'a décidé et c'est n'a pas fait au hasard croyez le bien les gars...
pour info, Fiona à de l'huile de boîte auto dans sa boîte (manuelle) et tout va bien! d'huile boite et pont.   548605
donc je pense que la réponse à vos interrogations est là!Wink
Message par toxini 14.07.13 21:09
Désoler les kikis, moi j'ai toujours mis de l'huile de boite manuelle dans ma  E34 TDS et ca marche très bien. clown
Cordialement. Toxini.
toxini
toxini
Message par greg2410 15.07.13 6:23
toi tu as fait... toi tu as fait... mais bmw a choisi avant toi toxini! Wink
l'huile normal refroidi moins vite que l ATF.
si tu mets de l'huile normal alors qu'il faut de l atf tu vas casser ta boite. ( et inversement biensur)
donc vérifie si tu as bien l'étiquette orange sur le coté droit de ta boite et tu seras fixer.
Pardonne moi mais on ne met pas ce qu'on veut comme l'huile dans une voiture. On met des huiles fabriquées par des huiliers et surtout on met ce que préconise le constructeur....CQFD.
de plus si tu es climatisé c 'est de l ATF qu il faut.
moi aussi , j'ai une 525i 24 soupapes boite manuelle et je met de l'huile de boite automatique.
Message par toxini 15.07.13 7:24
Bongour.
Moi j'ai fait plus de 200 000 KMS avec de l'huile de boite manuelle de très bonne qualité.
Vidange fait tout les 50 000 KMS.
En même temps j'ai pas vue d'étiquette orange !! Suspect .
J'adore ce forum bounce bounce .  Toxini.
toxini
toxini
Message par greg2410 15.07.13 7:40
il n est pas dit qu'il faut de l' ATF  absolument mais les 3 quarts des bmw fonctionnent comme ça. Donc tu en conviendras que si c'est de l'huile normal qu'il faut tout est ok si c'est de l 'atf tu fais une c*n**rie... ce qui est bien c'est que tu vidanges tous les 50 000kms, tu limites les degats.
toute fois tu conduis une bmw faut pas t'attendre à ce que la boite te casse comme ça dans les mains. Ensuite si BMW a dit que, je pense que tu devrais les écouter si toute fois tu n'as pas mis la bonne huile. Donc vérifie.
A quoi sert de s'inscrire si ce n'est pas pour suivre nos conseils?Very Happy Very Happy  être sur de soit c'est bien mais BMW est + sur que toi.mdrrrrrr
fait attention, 2 bmw identiques, une avec clim l'autre pas , meme moteur et pourant pas la meme huile dans la boite... te fait pas avoir?
voilà la photo del'étiquette en question , si tu as ça vidange tout de suite!!
 d'huile boite et pont.   Img_6710
Message par toxini 15.07.13 8:03
Je vais voir ça aujourd'hui !!!  Merki . Quand même.
               Toxini.
toxini
toxini
Message par toxini 15.07.13 8:55
J'ai pas d'étiquette orange sur la boite, franchement désolé.Basketball
                      Toxini.
toxini
toxini
Message par greg2410 15.07.13 9:24
dans ce cas c'est tout bon.
tu n as pas à être désolé mdrrrrr vaut mieux être sur dans ces cas là on ne sait jamais. je reste étonné lool
Message par toxini 15.07.13 10:31
Gros Merki à Toutes et Tous. Toxini.Very Happy
toxini
toxini
Message par bibouzet 15.07.13 11:47
j'aurais appris quelque chose aujourd'hui (j'irai me coucher moins c*n ce soir Laughing )
Je ne savais pas qu'il y avait (parfois) préconisation d(huile atf dans boite manuelle.
Merci pour ce renseignement précieux Smile
bibouzet
bibouzet
Message par FRED BZH 15.07.13 19:18
 d'huile boite et pont.   976666 pour moi je dois le faire le moi prochain je vais regarder ca
FRED BZH
FRED BZH
Message par Smitchb 16.07.13 8:32
En cas de doute, vous pouvez toujours consulter le site de castrol qui donne les préconisations pour moteur boite et pont de n'importe quelle voiture. Avec ca difficile de se tromper!
Smitchb
Smitchb
