pont 525tdsa et pont 525td quel difference
bonjour a tous, je voulais savoir quel et la difference, entre un pont de tdsa et un pont de td si c plu court, ou si sa change rien cdlt
karsten- Membre accroc
Re: pont 525tdsa et pont 525td quel difference
salut justement faz a poster ce tableau sur son post
si ca peu t'aider
si ca peu t'aider
abarth- Membre expert
a désolé j"avais pas vu merci pour l info cdlt
de rien poto pas grave ca arrive
il est sur la page 40 de son topic 3eme partie
bonjour, alors comme je vois pas le tdsa coché, je peut me basé sur le tda comme référence je voit que c court merci
oui je pense que tu peux te baser sur le td
si tu prend le tds apparemment c'est le même pont sur toute version mais qui n'est pas le cas du td
oui c ce que je pensai, je regarde sur le pont la petite plaque et je vous redit koi demain merci pour l'info merci cdlt
de rien poto si j'ai bien compris tu as un td en boite auto
La boîte auto des TD est une GM 4L30 alors que celle des TDS est une ZF 5HP18. Ceci explique, avec la différence de puissance, la différence des rapports de pont.
crazymac- Membre accroc
bonsoiir, non moi j"ai un td boite manuel ,et je voulai mettre un pont de tdsa si il et plus court, bien sur sinon sa serre a rien je garde le mien voila merci pour l info crazymac
merci crazymac pour l'info
ok donc un pont 2.64
Attention certaine version n’ont pas la même traverse , TD identique au 520I m20 et tds de mémoire identique au 525 I m 50 donc incompatible entre eux ..
Pour en etre sur ce référer au realoem que voici.
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E34&arch=1
Tu sélectionne E34 td et E34 tds et tu compare les pièces
@Karsten,
la TDS que ce soit A, Touring ou berline, c'est le même rapport.
Donc si tu veut mettre un plus court prend celui d'une tda, moi je vais monter un de 524
Après oui faut vérifier les support de pont
bonjour a tous,merci a tous, oui c ce que j"ai vu c bien un 2.64, donc inutile pour ma voiture donc je me prend pas la tete avec sa je trouverai un 525 tda,ou un 524tda voila merci pour vos reponse
» compteur 525tdsa sur 525td
» quel pont petit ou gros carter
» Voici ma 525tdsa
» 525TDSA E34 TOURING
» Mon 525TD '95
» Voici ma 525tdsa
» Mon 525TD '95
