Compte tour qui marche pas voiture qui accelere
Bonjour j'ai changer l'embrayage sur ma 525tds ainsi que le volant bi-masse elle avais pour symptôme de démarrer en accélérent toute seul 4000tr/min mais le compte tout afficher 1000tr/min je l'est donc ramenez démontage du bi-masse qui s'avère être le mauvais je remonte l'ancien avec le quel tout fonctionnais et maintenant nouveau soucie le compte tour marche plus mais la voiture accelere beaucoup moin 2000tr/min et le voyant DDE qui reste allumer sa fait une semaine je tourne en rond help !!!
Jeffeursone83500- Newbie
Re: Compte tour qui marche pas voiture qui accelere
salut Jeffeursone83500
a tu regarder si le capteur PMH a été poser correctement?
en dessous du démarreur qui va se coller à coté du volant moteur
philippe28- Membre accroc
La voiture a était fini la semaine dernière on m'a remis l'ancien volant moteur et il mon casser le capteur pmh heureusement que j'avais quelques pièces d'avance une fois remonter la voiture tourne nickel
BENJAMIN- Membre acharné e34
» Bmw 525 Td Reste Acceleré Et Plus De Compte Tours
» plus de compte tour et d'econometre
» problème compte-tour et économètre
» [résolu]changement du demarreur! probleme de ralenti plus de compte tour
