plus de compte tour et d'econometre
Dragonféodal !
scritch
salut les potos
mon souci comme dit dans le titre , mon compte tour et mon économètre ne fonctionne pas depuis que j'ai mis un moteur 525tds+calculateur dans un 525td tout deux de 1993 .
je précise que tout fonctionner dans le 525 tds avant de sortie le moteur .
j'ai changer le compteur complet au cas ou il y aurai une déférence , mais rien ne fait et les 2 compteur on la même référence .
si vous avais une piste faite le moi s'avoir , sa m'aiderais beaucoup .
merci
merci
scritch- Membre accroc
Re: plus de compte tour et d'econometre
salut scritch ,
je suis pas trop calé de ce domaine mais sur plusieurs panne du même genre , le premier
conseil que je lis c'est de vérifier la fiche du pont...juste au dessus des bouchons de vidange et remplissage...
c'est toujours la première piste a suivre donc je t'en fais part...
bonne chance et à plus...
Salut
A priori le compte tour est géré par le capteur pmh qui est au niveau du démarreur.
Vérifie le branchement et si les fils ne sont pas coupés.
Peut être que celui du TD est défaillant...
cinetmax- Newbie
je vais regarder tout sa . il ne reste aucune pièce du td sauf boitier de direction
merci
merci
cinetmax a écrit:Salut
si ce capteur était défaillant il aurait des ratés et s'il était H.S plus moyen de démarrer! tu crois pas?
vérifie quand même son réglage
mais si tout marchai bien dans l'ancien véhicule c'est plutôt vers le câblage de la voiture que je regarderai, tu as peu être abimé un fil lors du montage du moteur ou il doit y avoir peu être une légère différence de faisceau qui fait que ça marche pas
petit schéma pour le réglage
FREDATOR56- Membre expert
ok fredator je vais voire pour regarder ca
sinon, voir les accu sur la platine du compteur?
EdF- Membre acharné e34
Dragonféodal ! a écrit:salut scritch ,
Moi sur ma 524 , j'avais le meme problème ( compte-tour et l'éco ne fonctionnait plus )
J'avais les fils de la fiche du pont couper .
mahch- Membre expert
» problème compte-tour et économètre
» compte tours qui délire ???
» [résolu]changement du demarreur! probleme de ralenti plus de compte tour
» La 525 tds de tour'n
