Passage RCA autoradio=>coffre TDS
ma question porte sur le passe câble situé sous la moquette à l'arrière sur le tunnel.
Ceux qui ont déjà posé des caissons de basse ou des amplis dans le coffre, où passez vous vos câbles ? J'ai décidé de passe le mien au centre de la voiture pour m'éviter des démontages.
Mais ce petit passage me bloque: je n'arrive pas à aiguiller et je ne veux pas laisser le câble volant SUR la moquette.
Avez vous réussi à passer par là ?
Merci
Merci
fluo- Newbie
Re: Passage RCA autoradio=>coffre TDS
Pour me faire moins ch*er les miens passe sur les extérieurs. tu enlève les plastique d'un coté tu soulève la moquette et tu reclipse les plastiques. si tu passe au milieu bon courage il faut démonte la console centrale et avoir les main longue pour le tiré jusqu’à la banquette ar. de plus sa va faire dégueulasse tu va avoir une bosse a l'endroit ou passe ton câblage. apres c'est toi qui vois.
le cable est deja passé sous la console et le vide poche central.
Il n'y aura pas de bosse sous la moquette car il y a un tube ovale rigide dans lequel passe deja des cable mais avec de la place
fluo- Newbie
» Coffre et vitre de coffre qui ne s'ouvre plus electriquement sur touring
» [5Hp18] Bva - Glissement Au Passage 2-3
» passage en disque ventilé
» passage de rapport difficile
» Tremblement au passage de rapport
