Coffre et vitre de coffre qui ne s'ouvre plus electriquement sur touring
+4
etalon525
FdelO
abarth
JOHNNY
8 participants
je vient de faire l'accisition d'une 525 tds touring de 95 qui na pas etait tres entretenu par l'encien proprio
je souhaite refaire un max de chose desus
la mon souci est que je n'arrive pas a ouvrir le coffre ni la vitre avec les commande electrique
la seul solution est de prendre la clé est la j'ouvre le coffre mais pas la vitre
j'ai verifier les fusible il y avait le n25 qui etait foutu je l'ai changer mais rien !!!!
bref je fait appel a vos lumière
merci d'avance
merci d'avance
Re: Coffre et vitre de coffre qui ne s'ouvre plus electriquement sur touring
verrifis les 2 faisceaux electrique,1 de chaque cote du hayon,dans les pliures en haut.je penses a des fils coupes.
JOHNNY- Membre habitué
Effectivement il y avait des fils de sectioné mais ils sont pas dans le cache plastique ce sont des fils de grosse section je pense pour le dégivrage j'ai dénudé et raccorder et proteger et toujour pareil
petite precision quand je met la clé dans le cofre et que je verouille la voiture cela fonctionne donc je ne comprend plus rien
HELP MEEEEE!!!!!
merci pour ta réponse si rapide Johnny
HELP MEEEEE!!!!!
salut pour ton souci d'ouverture de coffre et vitre a tout les coups ce sont des fils couper au niveau de la charnière n'hésite pas a enlever le cache plastique sur le coter de la charnière et a ouvrir la gaine au cutter pour voir les quelles sont couper j'ai le même souci que toi en ce moment sur la mienne
pour tes fils de grosse section si tu les as trouver a gauche du coffre oui c'est le dégivrage j'ai eu le souci aussi
pour ton ouverture et fermeture avec la serrure du coffre ce que tu entend c'est ta centralisation moi c'est pareil ca fonctionne normalement
si tu peux avoir quelqu'un avec toi fait un essaie de feux parfois tu as la marche arrière qui fonctionne pas ou des veilleuse soit de feux ou éclairage de plaque qui fonctionne pas non plus a condition que tu n'est pas d'ampoules de griller
voila si j'ai peux t'éclairer un peu plus sur ton problème
abarth- Membre expert
Décidément!!! C'est la panne du moment!!!
eh oui poto c'est la maladie
Vivement qu'on trouve un vaccin, la ligue contre les maladies incurables cherche activement!!!
salut
pareil pour moi
pareil pour moi
etalon525- Membre habitué
liste des défauts aprés vérif ampoules et fusibles
dégivrage arrière
éclairage feu arrière gauche
feu de recul
essuie glace
plus
rétroviseurs
faisceau rien de visible
ni sectionné
j'opte alors pour un pincement dans l'isolant qui aurait sectionné le cuivre
feu de recul
essuie glace
plus
rétroviseurs
ni sectionné
etalon les fils ce coupe dans l'isolant il faut pas hésiter a l'ouvrir et regarder dedans moi j'avais quatre fils de couper a droite et deux a gauche
merci abarth
j'ai autant couper tout le faisceau et mettre un domino
@plus
@plus
Ouais,y'a mieux comme réparation,le top est de faire des épicures soudées recouverte de gaine rétractable.
s1 et ca prend pas trop de temps et c'est plus sur comme ca et de plus pour être tranquille il est conseiller de rajouter environ 10cm de fils histoire que cela ne se reproduise pas a nouveau
dac pour les fils a rallonge fo juste trouver de la gaine rétractable ???
oui pour ca tu en trouve chez tous marchant de matériaux style welfom bricotruc mr bricologe
la gaine ca vaut dans les 8€ de mémoire et tu as plusieurs diamètre a ta disposition dans la boite
j'ai eu aussi ce souci
j'ai refait les deux cotés
mais l'essuie glace arrière et la serrure ne fonctionne toujours pas !
je l'ai fait sans rallongé,il est vrai que pour refaire les soudures ,c'est la misère !
Sylvain33- Membre acharné e34
Sur ebay,il s'en vend aussi.
les potos on en trouve partout même sur la toile
j'ai le meme probleme
l'acces est pas facile
touringseb85- Newbie
c'est vraiment la misère cette panne
j'ai aussi ces symptômes
antibrouillard G ok D hs
feu de recul hs
ouverture de la vitre de coffre ne marche pas
éclairage de plaque hs
essuie glace hs (c'est normal que le bras soit "libre" d'ailleurs ?)
je n'ai pas essayé le dégivrage
la serrure de coffre ne semble pas se verrouiller
J'ai commencé à dénuder le faisceau de gauche et les 2 fils du plus petit faisceau sont très oxydés et dénudes
Je n'ai rien remarqué à droite
Ce sont uniquement ces 2 fils qui font tous m****** ou il y en à d'autres ???
feu de recul hs
damien R6- Membre habitué
» Verin de coffre
» Plus d'éclairage du coffre et intérieur
» coffre ou plutot...hayon
» [résolu]OUVRIR MON COFFRE
» Passage RCA autoradio=>coffre TDS
