bessoin d' aide fuite injecteur pilote
+4
BMe34
la taupe
BM66
bmw 525tds e34
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: bessoin d' aide fuite injecteur pilote
Ok pour l'injecteur pilote car peut-être que les composants qu'ils renferments (pour "discuter" avec le calculo) mais qu'en est-il pour les autres injecteurs?
pour les autres, pas de souci, avec un etabli et un etau, on peut defaire les deux parties ( ces 2 parties ne sont sérrées qu à 8 kg)
BMe34- Membre habitué
Ah nickel,merci.
il me semble qu il y a un joint torique entre ces 2 parties, qu il faut changer bien sur ( c est lui qui est la cause de la fuite)
Salut les gars
J ai changé mon injecteur pilote car il fuit
Par contre avec le nouveau injecteur pilote plus de fuite mais le voyant injection sur le compteur est allumé avec une énorme perte de puissance .
et quand je remet l ancien ca marche bien avec une fuite toujours
merci pour vos réponse
bmw 525tds e34- Newbie
Debranche la fiche de ton injecteur pilote, met ton métrix sur position "ohmetre", calibre petit ( 200 ohms), et met tes bornes du métrix sur les lamelles métal de la fiche débranchée. Tu dois avoir environ 98 ohms.
salut bme34
J ai fais la manip comme tu me la expliqué mais ca me donne aucun résultat
je te met une photo
je te met une photo
Bonjour
Ton injecteur il dois etre HS, c'est bizarre tout de meme??? car normalement meme HS il devrais te donner une indication plus haute que 1, je me demande si ton fil n'est pas coupé???
Et le mettant à la masse ça te donne quoi???
ça me mais la meme chose
Ok...A mon avis il est HS
Il est d'occase ton injo???
J ai fais 200 bornes hier pour allait le cherché dans une casse c est le seul que j avais trouvé dans mon département
je suis vert 80 euro dans le vent
merci de tes conseils
De rien poto
Ah...Oui... les boules, mets une annonce dans le fofo, peut etre qu'un membre du fofo en n'as un à te vendre en état, si non regardes chez BM31 il on n'ont sûrement, ils sont testées, et il te font une garantie, pas longue certes... mais ça rassure toujours
règle d'or des pièces achetées en casse;
TOUJOURS TESTER LES PIECES AVANT DE LES ACHETER!!!
je me suis aussi fait avoir plusieurs fois...
du coup, maintenant j'essaie sur place avant paiement pour être sûr que ça fonctionne!!!
et ça m'évite de jeter l'argent par les fenêtres...
Tu as mille fois raison Dimi mais des fois il n'est pas possible de les tester, tu est obligé de te remettre à la bonne fois du casseur(pas toujours évident) il faut surtout négocier qu'en cas de pièces HS il te les reprends sans pinailler...
alors sa c'est une autre paire de mains...
ils savent comment faire pour se décharger de toute responsabilité!
en toutes circonstances!!!
souvent, le neuf est beaucoup plus cher mais au moins sa fonctionne du premier coup! après tout est relatif, il faut voir le prix neuf et le prix occasion qui peut se répèter plusieurs fois car la pièce est HS...
il faut peser le pour et le contre!
mais je lui souhaite que le prochain injecteur qu'il va acheter fonctionne cette fois-ci
au pire il prend son multimètre avec lui et le test sur place!
salut les gars
bonne nouvelles c ' est mon multimètre qui était hs
donc avez vous d autres solutions a mon problème ????
merci
merci
La prochaine fois tu nous la fait en couleurbonne nouvelles c ' est mon multimètre qui était hs
Donc ton nouveau injecteur est toujours en causePar contre avec le nouveau injecteur pilote plus de fuite mais le voyant injection sur le compteur est allumé avec une énorme perte de puissance .
toujours en cause
on peut faire un lance flamme avec ton injecteur si tu veux
un pro-diesel va passer par ton post et te résoudre ça en moins de deux!
moi j'en sais pas beaucoup plus... à part pour un lance-flamme
Page 2 sur 2 • 1, 2
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» injecteur pilote 525TDS modele kca30 contre kca21
» fuite injecteur
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» fuite injecteur
Page 2 sur 2
