alternateur hs?et question fusible
Salut a tous!
alors voila dernièrement voyant de batterie allumé quand je roulé,et le lendemain plus rien,donc je met la batterie en charge et j'utilise la méthode de greg,
moteur tournant je débranche la batterie et la la voiture cale direct donc je suppose que mon alternateur est bon a etre changer!
Second souci,j'ai le fusible du dégivrage arrière qui a cramé,mais bien,complétement fondu donc du coup je ne sais pas quel ampérage je doit remettre (je suppose 30A).
C'est le numéro 35 ci dessous:(boitier de fusible complémentaire sous la banquette arrière)
flo57120- Membre accroc
Re: alternateur hs?et question fusible
Bonsoir
Si tu débranches la batterie c'est normal que ça coupe, car ton électrovanne des qu'elle ne reçois plus de jus elle coupe ton arrivée de GO
Pour ton fusible 30A c'est trop je pense que c'est un 10A ou 20A
Ah oui...
Pour tester ton alternateur, tu regardes moteur tournant combien il envoi à la batterie si c'est 12v c'est qu'il est mort
Regardes ici pour tes fusilbes :
http://www.club-bmw-e34.com/t26-les-fusibles-518i-520i-525td-525tds-incl-touring-annee-modele-1994
jeje0502- Membre acharné e34
Le fusible de la lunette ar sur la mienne et de 30A. Ensuite ne teste jamais un alternateur comme sa sur une voiture actuelle, les calculateurs n aime vraiment pas. Un bon multimetre évitera tout problème. La charge de la batterie (fonctionnement de l alternateur) ce contrôle moteur tournant voltmetre branché sur la batterie et avec un maximum de consommateur (tous les phares allumés, ventilation, dégivrage, etc...) un tension entre 12v5 et 14v5 doit être affiché par ton multimetre. En dessous alternateur mort, au dessus pont de diode de l alternateur mort.
j'ai deja regardé sur le schema jeje je ne trouve pas le 35.
ok merci a tous je ferai le test!
Bon sa y est,alternateur changer et c'est reparti nickel!
Enfin!!une semaine sans ma titine...dur!en plus avec la neige qui est tombé il y avait de quoi s'amusé!dommage...
Merci la taupe c'étais bien sa 30A!en meme temps c'est écrit sur le cache au dessus,m'en suis rendu compte juste avant de le changé!
» question batterie ou alternateur
» Platine fusible 525 TDS
» fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
» [M51] Alternateur grillé
» Réparation alternateur M5
