difference m21 entre e30 et e34
salut! j'ai possibilité de récupérer une 524td e34 avec un m21 en super état ce moteur serait pas mal pour remplacer le m21 d'un touring e30 d'un pote, mais j'aurais voulu savoir les différence entre les deux version j'ai vu des différence de commande de turbo, de pompe à huile, de carter d'huile... mon pote a surtout un problème de commande de turbo sur sa e30 alors est ce que l'ensemble du turbo peut être repris de la e34? est ce qu'il vaut mieux reprendre tout le moteur et ses accessoires et les monter dans la e30, l'adaptation est elle toute simple ou il y aurait des modif à faire?
merci d'avance
merci d'avance
phillipe1- Membre habitué
Re: difference m21 entre e30 et e34
Les carters d'huile sont différent ainsi que les turbos mais les pompes à huile sont identiques ,regarde: http://bmwfans.info/parts/catalog/11652244969/
Pour le swap de moteur,je ne peux pas te répondre.
Quand même dommage de tuer une e34 pour sauver une e30 chacun fait comme y veut mais bon
cbass3009- Membre spécialiste
Le mieux c'est de sauver les deux
nannnnnnnnnnnnn!!!!
pas la e34 ayez pitier d'elle!!!
lyllian- Membre acharné e34
une e34 avec choc avant (leger) mais gagé à vendre sans carte grise... je ne suis pas du genre à vouloir tuer des voitures mais là il n'y a plus rien à faire! enfin elle m'est passé sous le nez c'est pas moi qui vais la tuer!
» vibration entre 80 et 120
» Tremblote entre 80 et 90 Km/h
» [video] petit comparatif entre mes deux moteurs.
» Problème de vibration entre 80 et 90kms/h
» petits ratés moteur entre 1800 et 2000 Tours [M21 - 524 TD]
